Moin!
Also ohne was an den hinteren Kotflügeln zu bearbeiten schleifts gar fürchterlich...
Zum Vergleich:
Bei 8x17ET20 mit 235/45R17 reicht hinten Kanten umlegen, bei 8,5x16ET24 mit 225/50R16 auch.
Vorne müßte es nach meinem Gutdünken bis 225/50R16 problemlos fahrbar sein, aber hinten? Augrund der 9" Breite empfiehlt sich hier irgendwas um 245/45R16, was bei 5er und 6er damals auch fahrbar war. Der 225er würde auch gehen, ist aber meiner Meinung nach Kotzgrenze. Problem ist aber tatsächlich die ET8. Die Räder rücken hier im Vergleich zu meinen 8,5" mit ET24 15mm nach draußen und das bedeutet massive Eingriffe ins Radhaus. Ob sich das lohnt? Das mußt Du selbst entscheiden.
Gruß Heiko
