@ TEILEGOTT wegen Bremsanlage (Allgemein)
Daniel 525e, Sunday, 03.06.2012, 22:52 (vor 5236 Tagen)
Servus Marco,
man kennt sich ja noch aus früheren Zeiten:-)
Du hast ja damals auch wie ich die Bremsanlage vom 750i verbaut.
Frage: Welche Bremsschläuche hast du genommen? Die originalen e28 Schläuche haben ja 450mm Länge vorne, Original e28 Scheibe hat 284mm Durchmesser.
Die vom 750i bei mir 302mm, bei dir 324mm.
Nun hab ich neulich auf der Hebebühne festgestellt, dass bei voll ausgefedertem Rad und Volleinschlag nach z.B. links der linke Bremsschlauch oben an der Aufnahme zur Bremsleitung schon beinahe knickt.
Bei dir mit der 324er Scheibe müsste der dann ja quasi knicken......
Oder has du dir längere Schläuche eingebaut? SOnderanfertigungen?
Wobei der e32 ja normal nur 420mm Schlauchlänge hat....
Fragen über Fragen......
Gruß, Daniel
