@ TEILEGOTT wegen Bremsanlage (Allgemein)
Daniel 525e, Sunday, 03.06.2012, 22:52 (vor 5235 Tagen)
Servus Marco,
man kennt sich ja noch aus früheren Zeiten:-)
Du hast ja damals auch wie ich die Bremsanlage vom 750i verbaut.
Frage: Welche Bremsschläuche hast du genommen? Die originalen e28 Schläuche haben ja 450mm Länge vorne, Original e28 Scheibe hat 284mm Durchmesser.
Die vom 750i bei mir 302mm, bei dir 324mm.
Nun hab ich neulich auf der Hebebühne festgestellt, dass bei voll ausgefedertem Rad und Volleinschlag nach z.B. links der linke Bremsschlauch oben an der Aufnahme zur Bremsleitung schon beinahe knickt.
Bei dir mit der 324er Scheibe müsste der dann ja quasi knicken......
Oder has du dir längere Schläuche eingebaut? SOnderanfertigungen?
Wobei der e32 ja normal nur 420mm Schlauchlänge hat....
Fragen über Fragen......
Gruß, Daniel
Hmmm...im gedanklichen Kramkasten wühl...
teilegott, Herzberg am Harz, Monday, 04.06.2012, 10:17 (vor 5235 Tagen) @ Daniel 525e
Also ich hatte damals auf jeden Fall keine neuen Schläuche gekauft, weil die noch nicht alt waren. Somit müssten das noch die vom E28 sein...
Knicken tut da bei mir nichts...alles freigängig... nichts zu kurz.
Daniel 525e, Monday, 04.06.2012, 17:31 (vor 5235 Tagen) @ teilegott
Is ja auch nix wildes,
wenn er auf der Straße steht und voll eingeschlagen ist, liegt auch alles imgrünen Bereich mit ordentlich Freiraum.
Und wer springt schon mit voll eingeschlagenen Rädern über ne Bodenwelle... ;-)
Aber bei Arbeiten auf der Hebebühne siehts scho fast etwas verboten aus :-)
Kein Problem bei mir mit der Männerbremse...
teilegott, Herzberg am Harz, Monday, 04.06.2012, 18:34 (vor 5235 Tagen) @ Daniel 525e
Kein Plan was da bei Dir los ist...
Stefan, Monday, 04.06.2012, 17:31 (vor 5235 Tagen) @ Daniel 525e
kann ich nur bestätigen vom Teilegott.
Ich hab die Anlage auch drin und orginale (neue) Bremsschläuche vom E28 dran. Da knickt nichts, alles perfekt.
Stefan
