Kühlwassertemperatur (Allgemein)
Abend zusammen,
steigt die Kühlmitteltemperatur deutlich über die Mitte hinaus bis kurz vor Rot, so ist der Viscolüfter defekt. Er bekommt seine "Regeltemperatur" als Abluft/Abstrahlwärme vom Kühler und wird´s da wärmer, wird das Viscoöl in der Kupplung zäher und die Kupplung bekommt Kraftschluß zum Lüfterflügel. Der Flügel beschleunigt den Luftstrom und sorgt dann für mehr abgeführte Wärme vom Kühler.
Also wenn heiß im Stand...Viscokupplung tauschen. Ist so alle 4-5 Jahre
defekt/verschlissen.
Der E28 hat als Kühlsystem ein geschlossenes Drucksystem mit 1,1 bar Systemdruck. Das heist, bei 1,1 Bar hat das System am Kühlmitteltemperatursensor 110 Grad C und das Fernthermometer steht in der Mitte. Allerdings wird der rote Bereich bereits bei ca. 120 Grad C erreicht, das Thermometer zeigt also nicht linear an.
