Defekte Spiralfeder am Neigungsmechanismus (Allgemein)
Raphael, Thursday, 30.10.2003, 22:25 (vor 8374 Tagen) @ fritz
Als Antwort auf: Kaputte Rücklehne im E28 von fritz am 29. Oktober 2003 21:34:18:
Hallo
das hatte ich bei meinem 83er 525i auch. rechts zum Kardantunnel hin
die Rückenlehne nach hinten. Ein anlehnen war nicht gescheit möglich
da diese Lehne dann nach hinten drückte.
Am besten den rechten Neigungsmechanismus mit der großen Spiralfeder
tauschen. Sitz ausbauen, die Kunststoffverkleidungen rechts entfernen
dann mit einem größeren Kreuzschraubendreher die zwei Schrauben
rausdrehen. Dann mit einer Segeringzange den Ring am Sitzgestell
entfernen. Und zu guter letzt die dreizehner Mutter aufmachen. Dann
kannst Du den Mechanismus rausnehmen.
Falls Du einen brauchst. Habe was da.
Gruß Raphael
Hallo
bei einem E28 von mir hängt der Fahrersitz auf der rechten seite weiter nach hinten so dass man eine etwas unbequeme Rückenposition hat.Ist da etwas ausgehängt oder abgebrochen ? Wer weiß da Abhilfe ?
gruß fritz
