ZV spinnt (Technik und Reparaturen)
Fonzie, Saturday, 09.06.2012, 13:40 (vor 5264 Tagen)
Servus,
meine ZV in der Beifahrertüre spinnt ja schon länger... Zusperren ging, aufsperren mußte man meist per Hand. Jetzt hat die Türe wieder mal zugesperrt - geht aber nicht mehr auf. Man kann den Knopf nicht ziehen (auch nicht mit Gewalt) und auch mit dem Schlüssel kann man die Türe nicht aufsperren.... Hat jemand ne Idee was ich versuchen könnte ohne die Türverkleidung gewaltsam zu entfernen? Bzw weiß jemand die Kabelfarben des Stellmotors der ZV im Türstecker? Dann könnte ich dort mal direkt Strom anlegen.
Gruß aus dem veregneten München
Fonzie
Nur die Titanic liegt tiefer.........
Das hatte ich auch...
teilegott, Herzberg am Harz, Monday, 11.06.2012, 16:43 (vor 5262 Tagen) @ Fonzie
Da ist die Feder gebrochen, die die Mechanik wieder in ihren Urzustand bringt, wenn man den Türöffner aussen zieht.
Ich hatte Glück. Irgendwann ging es wieder. Der Vorbesitzer hatte da schon rumgedoktert und ein Gummiband eingesetzt, was natürlich mit der Zeit spröde geworden ist und nicht mehr das tat, was es sollte. Ergebnis: Nichts geht mehr!
Möglichkeit 1:
Glück haben. Vielleicht springt das Teil mal in die richtige Position und man kriegt den Knopf hoch. dann gleich ZV abklemmen und zuhause alles neu machen.
Möglichkeit 2: Beifahrersitz raus und gucken, ob man die Türverkleidung so abbekommt. Bin mir nicht mehr sicher ob das geht...
Zieh während der Fahrt mal ab und zu am Pinyorick...na...Du weisst schon...das Knöppelchen, das hoch und runter geht...mist...ich hab Bilder im Kopf, wie Du onanierend von der Polizei angehalten wirst und mir die Schuld in die Schuhe schiebst :-|
Check this out.
Fonzie, Monday, 11.06.2012, 22:59 (vor 5262 Tagen) @ teilegott
Servus,
die Türverkleidung geht leider nicht ab..... Und das mim onanaieren - wird sicher nicht passieren *lach*
Gruß aus dem verregneten München
Fonzie
