Windgeräusch (Allgemein)
ps druck, Saturday, 09.06.2012, 20:28 (vor 5230 Tagen)
Hallo Zusammen,
Habe ab 110km/h auf der Autobahn starkes Windgeräusch am Schiebedach.
Was kann ich dagegen tun.
Vielen Dank für eure hilfe.
Gruß ps druck
Windgeräusch
Fonzie, Sunday, 10.06.2012, 02:26 (vor 5229 Tagen) @ ps druck
Servus,
Schiebdach einstellen, Dichting kontrollieren, ggf. erneuern.
Fonzie
Nur die Titanic liegt tiefer.........
Windgeräusch
ps druck, Sunday, 10.06.2012, 10:06 (vor 5229 Tagen) @ Fonzie
Servus Fonzie,
wie stelle ich das Schiebedach ein. Hab das noch nie gemacht.
Gruß Peter
Windgeräusch
Fonzie, Monday, 11.06.2012, 13:55 (vor 5228 Tagen) @ ps druck
Servus,
Verkleidung vom Schiebedach lösen und nach hinten schieben - ist ne richtige Fummelarbeit ohne das die Verkleidung schaden nimmt. Danach das Schiebedach so einstellen, dass es vorne bündig ist und hinten ganz minimal übersteht. Danach kontrollieren ob es nach den Öffnungs- und Schließvorgängen noch paßt. Abschließend eine Probefahrt ob alles ruhig ist. Wenn nicht, die Einstellungen minimal ändern....
Fonzie
Windgeräusch
ps druck, Monday, 11.06.2012, 19:30 (vor 5228 Tagen) @ Fonzie
Servus Fonzie,
danke für Deine Anleitung.
Bei zeiten mach ich mich ran an die Arbeit
Gruß Peter
Windgeräusch
Exilhamburger, Sunday, 10.06.2012, 10:02 (vor 5229 Tagen) @ ps druck
Hatte ich auch. In dem Moment (in Fahrt) half es, das Dach aus der anderen Richtung zu schließen: Also wenn es zuvor gekippt war, Geräusche nach dem Schließen machte, es ein Stück nach hinten zu kurbeln und dann aus der Richtung zu schließen. Kann auch sein, dass es andersherum (geschoben, schließen, kippen, schließen) war.
Bevor Du das große Ballet durchziehst, würde ich im ersten Schritt allen Hebelchen und Lagern, die sich bei gekippten und geschobenem Dach erreichen lassen, etwas Öl verpassen und insbesondere die Gleitschienen einfetten.
Windgeräusch
E28driver, Monday, 11.06.2012, 09:37 (vor 5228 Tagen) @ ps druck
hallo,
am besten neuen windschnittigen -BMW kaufen, da hörste nix...:-) :-) :-)
