Kupplungshydraulik (Allgemein)
sansibar, Luxemburg, Thursday, 14.06.2012, 14:10 (vor 5225 Tagen)
kleines Problem mit der Kupplungshydraulik. Neuer Nehmer seit 2 Jahren, entlüftet kein Problem. Diesen Winter neuer Geber, aber ich bekomm nicht alle Luft aus der Leitung, wahrscheinlich da der Entlüfternippel an der tieftsen Stelle am Nehmer sitzt. Entlüftet wurde nicht nach alter Schule mit Pedalpumpen, sonderm mit Entlüftergerät.
Unten an den Nippel eine 60 ml Spritze dran und dann den Saft langsam nach oben drücken, dann müssten die Luftblasen dann oben im Behäler raus kommen. Oder geht's noch einfacher und schneller ?
danke
roland
Also ich kenn das so:
///MOTORWILLY, Grossostheim bei Aschaffenburg, Thursday, 14.06.2012, 19:22 (vor 5225 Tagen) @ sansibar
Entlüftet wird prinzipiell so, das die längste Leitung zuerst und die kürzeste Leitung zuletzt entlüftet wird. Das heisst Bremse hinten re, dann hi. li., dann vo. re, dann vo. li. Zum Schluss die Kuppung. Wenn Du die Kupplung alleine entlüftest, kann es sein das Du die Luft net rausbekommst.
Mach mal das ganze Bremssystem nach Reihenfolge durch, wenns dann immer noch net geht, is was faul.
Grüsse, der Willy
sansibar, Luxemburg, Thursday, 14.06.2012, 21:46 (vor 5224 Tagen) @ ///MOTORWILLY
Jaja, das volle Programm hab ich ja schon durch, da ich alle 4 Sättel überholt habe und Leitungen neu, Bremsen funktionnieren besser als je zuvor, nur die Kupplung fühlt sich an wie Luft im System, die ersten 1.5 cm Pedalweg ist absolute Leere, wenn ich ein paar mal pumpe trennt sie auch richtig, ansonsten nicht, dann kriegt ich keine Gänge rein weder im Stand noch beim fahren. Vor zwei Jahren war Getriebe runter, alles gewechselt nur den Geber nicht, hat auch funktionniert, nur jetzt nicht mehr. Versuche es mal mit der "Spritzenmethode" und wenn das nicht klappt, Geber ausbauen, Stange reindrücken, fixieren, Entlüfter nach oben und nochmal das Druckgerät dran.
