Tieferlegung 20/20 (Allgemein)
schönen Dank.
Die Stoßdämpfer wären dann ja die hier:
2x vorne
34-002339 Stoßdämpfer BILSTEIN - B6 SPORT
Einbauort Vorderachse; Federbeineinsatz; Einrohr-Upside-Down; oben Stift;
2xhinten
24-006088 Stoßdämpfer BILSTEIN - B6 SPORT
Einbauort Hinterachse; federtragender Dämpfer; Gasdruck; Einrohr; unten Auge; oben Stift;
Die Schrauben federn wären dann ja die hier:
2x Vorne: BMW Teilenummer: 31331126024
2x Hinten: BMW Teilenummer: 33531127836
auf der BMW teilekatalogseite gibt es für den 87er M535i folgende Nummern:
Feder Vorne: 31 33 1 125 726
Feder hinten: 33 53 1 127 836
welche sind die richtigen? oder gibt es da noch welche?
Die passen nur an Fahrzeuge ab Bj84. Meiner ist ja 83....geht das trotzdem? 1983 gab es ja leider noch kein M535i mit M-tech sportfahrwerk
