Also ich kenn das so: (Allgemein)
Entlüftet wird prinzipiell so, das die längste Leitung zuerst und die kürzeste Leitung zuletzt entlüftet wird. Das heisst Bremse hinten re, dann hi. li., dann vo. re, dann vo. li. Zum Schluss die Kuppung. Wenn Du die Kupplung alleine entlüftest, kann es sein das Du die Luft net rausbekommst.
Mach mal das ganze Bremssystem nach Reihenfolge durch, wenns dann immer noch net geht, is was faul.
Grüsse, der Willy
