Vorgestern bekam ich eine legendäre Message auf meine Box: (Allgemein)
Gute Nachrichten: Machina läuft. (!!!), Saturday, 01.11.2003, 13:55 (vor 8373 Tagen)
Gehört habe ich die Maschine noch nicht, dieses Vergnügen steht mir noch bevor. Der Endschalldämpfer ist noch nicht drauf, weil wir uns noch immer nicht entschieden haben, welchen wir nehmen sollen: E12-528i oder E28-535i. Eher letzteren.
Die Platzprobleme haben wir durch den Austausch des Bremskraftverstärkers
gegen den aus einem Alfa Romeo 164 3.0 V6 (184 PS, 261 nm, 1399 kg)
beseitigt. Der paßt super, auch mit den Anschlüssen und Halterungen.
Sieht schön aus, dieses Teil aus blankem Messing, und weil er in einem
gleich starken und gleich schweren Auto Einsatz fand, habe ich damit ein
viel besseres Gefühl als mit dem mir von der amerikan. E3-Mailingliste
empfohlenen BKV aus dem 02 tii.
Daß wir die Gestängeverkürzung doch nicht gemacht haben, waren wir
schlußendlich recht froh, denn wir wären damit sehr ins Gedränge zum
Kupplungsgeberzylinder gekommen, und wenn der dann einmal getauscht werden
muß ... Außerdem ist das Ganze so natürlich viel leichter rückbaubar.
Aber wir waren schon nahe daran, mit dieser Arbeit zu beginnen.
Da wir ja eine Zenith->Motronickonversion gemacht haben, und
die Zenith-Gemischfabrik nicht einmal eine Spritrücklaufleitung hat, brauchten wir einen Einspritz-Ansaugstutzen für den Tank, der am besten in einem Stück sein sollte, so wie der des E28. Einen solchen gibt es aber für den E3 Tank nicht, denn damals hatten der D- wie der L-Jet Einspritzer zweiteilige Ausführungen. Jetzt haben wir den aus dem E28 genommen, der mit seinem Bajonettverschluß exakt reinpaßt, allerdings etwa 5 cm kürzer ist als der des E3 und somit das Tankreservoir nicht voll nützen kann.
Wenn ich also "trocken" laufe, bin ich noch nicht trocken, weil noch ca. 10-15 Liter drin sind. Sollte ich dann in der Pampa stehen und nur ein Brunnen anstelle einer Zapfsäule da sein, kann ich den Spritvorrat noch mit 5 Litern Wasser strecken, was der niedrig verdichtete Motor sicher gar nicht spürt (*g).
Eine Möglichkeit der vollen Nutzung des E3-Tankreservoirs bestünde, indem
der E28-Tankgeber durch einen Gummischlauch um die notwendige Länge nach
unten verlängert wird, was bei dem E28-Geber, der uns vorliegt, nicht
möglich ist, da hier das Sieb wie ein Patschen unten draufsitzt. Beim
E3-Geber ginge das, und vielleicht gibt es die E28-Geber auch noch mit
anderer Siebausführung, womit das Problem gelöst wäre.
An der Benzinpumpe befindet sich sowieso noch ein Kraftstoffsieb. Vielleicht
kann man auf jenes am Geber verzichten oder stattdessen der Pumpe ein
externes Sieb vorschalten.
Dann wäre die einzige Besonderheit nach dem Umbau, daß die Tankuhrnadel
trotz des anzunehmenden geringeren Verbrauchs mindestens gleich schnell nach
unten rasselt wie mit dem 3.0-Vergasermotor, aber das Reservevolumen dafür
umso größer ist! Dieses dürfte dann wohl für 200 km reichen - soferne man es nutzen kann.
Die bestehende Benzinleitung - an einigen Stellen durch unsachgemäßes
Aufbocken (8 Vorbesitzer) zusammengedrückt, haben wir zur
Niederdruck-Rücklaufleitung umgewandelt, und die neue Kunstoffleitung ist
der neue Zulauf.
Als Platz für die elektrische Benzinpumpe haben wir jetzt die rechte
Kofferraummulde gewählt anstelle des originalen Platzes rechts hinter dem
Diff, unter dem Kofferraum. Die Überlegung dabei war die bessere
Zugänglichkeit beim Einbau und im Falle eines Benzinpumpenbrandes.
Oder ist der Schutz im letzteren Fall besser, wenn die Pumpe unter dem
Fahrzeugboden ist?
Ich habe vor 4 Jahren einen E3-Eigner getroffen, der sich ein E9-3.0CSi-Coupé neu aufgebaut hatte und bald nach der ersten Fahrt einen Benzinpumpenbrand hatte.
Die Kiste ist ihm völlig abgebrannt, und vermutlich hat er dabei Glück auch noch gehabt.
Die Karosse habe ich selbst gesehen. Sieht aus wie sandgestrahlt in braun und schwarz.
Weiß jemand von Euch, wie es zu so einer herrlichen Katastrophe kommen kann und ob es besser ist, die elektirsche Benzinpumpe im oder unter dem Kofferraum zu montieren?
Und weiß jemand, ob es den E28-Tankgeber auch ohne jenen "Schuh" am unteren Ende gibt, der das Benzinsieb darstellt?
Grüße, Euer FJB.
ichfahr seit 8jahren mit der pumpe im kofferraum
CYRUS, Saturday, 01.11.2003, 17:51 (vor 8372 Tagen) @ Gute Nachrichten: Machina läuft. (!!!)
Als Antwort auf: Vorgestern bekam ich eine legendäre Message auf meine Box: von Gute Nachrichten: Machina läuft. (!!!) am 01. November 2003 13:55:43:
und mit dem tauchrochrgeber, alles probieren, auch 7er , oder vielleicht alfa wiedr??? am bestenmal übern gut sortierten schrottplatz gehen, oder den stutzen ein fach beim E3 geber einlöten
Re: Danke! tauchrochrgeber: 7er (E32), Alfa, OK.
FJB, Saturday, 01.11.2003, 20:03 (vor 8372 Tagen) @ CYRUS
Als Antwort auf: ichfahr seit 8jahren mit der pumpe im kofferraum von CYRUS am 01. November 2003 17:51:14:
Re: Tauchrochrgeber: Leider Fehlanzeige!
FJB, Monday, 03.11.2003, 21:07 (vor 8370 Tagen) @ FJB
Als Antwort auf: Re: Danke! tauchrochrgeber: 7er (E32), Alfa, OK. von FJB am 01. November 2003 20:03:38:
Und Schlauchüberziehen geht auch nicht, weil der Geber dann nicht mehr durch das Loch im Tank paßt.
Also: -->> dünnerer Schlauch!
Muß es doch geben!
FJB.
Re: Metallhülse über Tauchrochrgeber: müßte doch gehen!
FJ, Monday, 03.11.2003, 21:11 (vor 8370 Tagen) @ FJB
Als Antwort auf: Re: Tauchrochrgeber: Leider Fehlanzeige! von FJB am 03. November 2003 21:07:58:
Mal sehen, ob man den wirklich nicht unter Zuhilfenahme des E3-Gebers umbauen kann ....
