Starkes klackern m20 75.000km vordere Zylinder (Allgemein)
OpaKalle, Tuesday, 19.06.2012, 22:36 (vor 5219 Tagen)
Moin moin,
habe heute meine Ventile eingestellt (E-/ AV 0,30), da mir bei meinen 520 Baujahr 86 ein starkes Klackern im Bereich der ersten beiden Zylinder aufgefallen ist.
Nun hat das Einstellen der Ventile nichts geändert, es ist sogar, so kommt es mir auf jeden fall vor, noch schlimmer gewurden.
Habe daraufhin alle Einstellungen noch mals mit der Fühlerlehre überprüft, lässt sich überall mit leichtem Wiederstand durchziehen.
Es ist auch kein "typisches" m20 klackern, sondern eher ein nageln. Das Klackern nimmt mit ansteigender Drehzahl zu.
Die Nockenwelle sah auch nicht eingelaufen aus, die Gleitsteine der Kipphebel waren, soweit ich das im entlasteten Zustand testen konnte, fest.
Das Geräusch entspringt auch eindeutig den beiden vorderen Zylindern...
So denn, ich hoffe einer von euch weiß Rat.
Wünsche ein ruhiges nächtle
Björn
