Starkes klackern m20 75.000km vordere Zylinder (Allgemein)
OpaKalle, Tuesday, 19.06.2012, 22:36 (vor 5220 Tagen)
Moin moin,
habe heute meine Ventile eingestellt (E-/ AV 0,30), da mir bei meinen 520 Baujahr 86 ein starkes Klackern im Bereich der ersten beiden Zylinder aufgefallen ist.
Nun hat das Einstellen der Ventile nichts geändert, es ist sogar, so kommt es mir auf jeden fall vor, noch schlimmer gewurden.
Habe daraufhin alle Einstellungen noch mals mit der Fühlerlehre überprüft, lässt sich überall mit leichtem Wiederstand durchziehen.
Es ist auch kein "typisches" m20 klackern, sondern eher ein nageln. Das Klackern nimmt mit ansteigender Drehzahl zu.
Die Nockenwelle sah auch nicht eingelaufen aus, die Gleitsteine der Kipphebel waren, soweit ich das im entlasteten Zustand testen konnte, fest.
Das Geräusch entspringt auch eindeutig den beiden vorderen Zylindern...
So denn, ich hoffe einer von euch weiß Rat.
Wünsche ein ruhiges nächtle
Björn
Günter, Wednesday, 20.06.2012, 07:18 (vor 5219 Tagen) @ OpaKalle
Hallo!
Tja..dann kommen ja eigentlich nur noch die Kolbenbolzen oder die Pleuellager in Frage...
Gruß G.
Alex T., 16515 OHV, Wednesday, 20.06.2012, 07:47 (vor 5219 Tagen) @ Günter
Moin...
können auch eingelaufende Kipphebelwellen sein...
524d --> 545i 1/4 Meile: 11,3s @ 189,9 kmh mit 0,9 bar LD 21.6.15 Zerbst
OpaKalle, Wednesday, 20.06.2012, 17:38 (vor 5219 Tagen) @ Alex T.
moin moin
Würde sich eine eingelaufene Welle nicht auf alle Zylindern bemerkbar machen?
Zudem der Motor erst 75.000 Km gelaufen hat und das bei nachweislich geführten Inspektionsintervallen...
Laufleistung schützt vor Schaden nicht...
teilegott, Herzberg am Harz, Wednesday, 20.06.2012, 18:56 (vor 5219 Tagen) @ OpaKalle
Mein zweiter Motor aus NEUTEILEN (!) ist nach 10000km einen wunderbaren Ventiltod gestorben.
Ich gabe nichts auf Laufleistung... gut, OK, eine 75000km Karosse, die immer trocken stand und pfleglich behandelt wurde, ist ne feine Sache. Aber ein wenig gelaufener Motor wurde wenig, meist kurz bewegt...hat wenige Ölwechsel bekommen... da hab ich lieber einen, der 200000 und mehr runter hat...
Alex T., 16515 OHV, Thursday, 21.06.2012, 08:01 (vor 5218 Tagen) @ OpaKalle
Moin,
nein, müssen ja nicht alle Kipphebel auf der Kipphebelwelle eingelaufen sein...
Gerd, Friday, 22.06.2012, 03:14 (vor 5217 Tagen) @ Alex T.
hi,
mach mal ne kompressionsmessung.
kopfdichtung defekt ?
mfg.
OpaKalle, Wednesday, 27.06.2012, 17:54 (vor 5212 Tagen) @ Gerd
Habe ewig rumprobiert und jetzt, so scheint es, den schuldigen gefunden.
Das EV des zweiten Zylinders scheint eingeschlagen zu sein, jedenfalls hat das Hämmern nach einstellen eines strafferen Ventilspiels aufgehört (:
