Re: Standheizungsprobleme im 525e (Allgemein)
Als Antwort auf: Re: Standheizungsprobleme im 525e von Mütze am 02. November 2003 05:48:08:
Ok, danke !
Werde mir die nächste Woche beim Stahlgruber 'ne neue Glühkerze besogen (für die Eberspächer Standheizungen wird's hoffentlich noch welche geben) und dann mein Glück versuchen.
Sixpack
hatte bei meinem 528iA,Bj.85,genau das gleiche Problem.Nach dem 4.oder 5.Versuch sprang sie dann richtig an und blies Warmluft.Durch den Tipp meines Schraubers hats dann geklappt:Glühkerze(oder wie das Teil heisst)wechseln.Kleine Ursache,grosse Wirkung.
Gruss,Mütze
