Felgen kaufen (Allgemein)
Hi
prinzipiell kannst Du die Kreuzspeichen vom e32/e34 kaufen und eintragen lassen. Beim Verbauen des Felgendeckels vorne musst Du aber die e34 Staubschutzkappen der Lager verwenden, die vom e28 sind zu buckelig... dann bekommst Du die Felgendeckel nicht gescheit drauf. Die passende Reifengröße wurde schon im Forum beschrieben. Musst den Querschnitt vom e36 nehmen.
Das gezeigte Angebot ist jedoch ehrlich gesagt sauteuer... meistens geht ein solches Satz -ohne Reifen- weg für 50 - 100 Euro, mit viel Glück auch günstiger. Die Felgen gibts wie Sand am Meer. Da die meistens mit Ballonreifen gefahren wurden sind auch nur selten Felgenhornbeschädigungen dran.
Die orig. Speichen Alus vom e28 in 14 Zoll gibts meist für ca. 50 Euro / Satz, ab und an auch mal billiger, da sie keine 7'' Breite hatten... und rein optisch den Alpinas nicht ganz so gut nachgemacht waren wie man sich das damals glaube ich erhofft hatte. Zwar gleiche Speichenanzahl, aber kantigerer Speichenverlauf und -form.
Stefan
