Zirpen im Ohr. (Allgemein)
Frank Diederichsen, Monday, 03.11.2003, 08:57 (vor 8371 Tagen)
Morgen,
tjaja, da hat man denn alles schön für den Winter fertig gemacht, will sich entspannt zurücklehnen und dann kommen nach und nach die Kleinigkeiten:
Zunächst mal quietschen bei meiner Kiste bei kaltem Motor die Keilriemen. Kein Plan, was das ist, die Spannung stimmt. Dann ist mir so nebenbei mal aufgefallen, daß meine Parkleuchte nicht will, s.u.. Dann mag mein Autoradio keine neu aufgenommenen Kassetten mehr, hoffentlich liegt's nur an der Kassettenmarke. Na,ja, und jetzt fängt der sch... Lüfter an zu zirpen, obwohl mein alter Herr, das Ding im Frühjahr zerlegt und gefettet hat, das schmerzt schon im Ohr. Wollte ich nur mal erwähnt haben. Für Tips, Infos und Mitleid bin ich, wie immer, dankbar.
Beste Grüße, Frank
Re: Zirpen im Ohr.
Steffen, Monday, 03.11.2003, 10:57 (vor 8371 Tagen) @ Frank Diederichsen
Als Antwort auf: Zirpen im Ohr. von Frank Diederichsen am 03. November 2003 08:57:51:
Hallo Frank,
Morgen,
*Versuch mal Talcpowder (D-Wort Talkpulver?/ weisse Pulver auch für Füsse geeignet-,:))
auf die Keilriemen zu werfen. Das hilft meistens und behalt das Gummi. Aber nicht bei drehender Motor sonst siehst du nachher aus wie Lee *Scratch* Perry in den späten achtzigern <img src=http://bilder.parsimony.net/smilies/zwinker.gif alt=zwinker>))
*Ich nehme an du weisst schon wie die Parkleuchten funzen? nicht das licht an sondern nur blinkerhebel nach links oder rechts beim abgeschaltetem Kontakt. Sonst kansste mal versuchen das Teil samt Relais zu tauschen (mit Schrottteilen das versteht sich).
*Ist eher ein Luxusproblem aber du sollst bevor du die Kassetten aufnihmst die neue Kassette ganz bis Ende spülen und wieder zurück. Passiert es nur bei 90m kassetten (oder sogar 120m?) oder auch bei 60min.?
* Kannste auch gleich mitnehen vom Schrott. Such ein Fzg. ohne Rost, der noch nicht länge da steht und wenig km auf'm Buckel hat. Du sollst aber bescheid wissen ob du ein Sofica oder Bosch brauchst. Ich denke so du kannst beide Teilen für so 15e bekommen mit verhandeln..
Vielleicht sind meine Tips Wertlos in deinem Fall aber nicht geschossen ist immer...
Mfg Steffen.
Beste Grüße, Frank
Re: Zirpen im Ohr.
Frank Diederichsen, Monday, 03.11.2003, 11:38 (vor 8371 Tagen) @ Steffen
Als Antwort auf: Re: Zirpen im Ohr. von Steffen am 03. November 2003 10:57:04:
Hallo Steffen
Werd' ich mal versuchen.
Hmm...,habe ich noch nie gehört. Was soll denn das bringen? Momentan habe ich das Problem, daß anscheinend alle neuen (und nur die!!) Aufnahmen total verrauscht klingen. Na,ja, werde es nochmal mit TDK-Kassetten versuchen, wenn das nicht hilft...
90ern und 60ern. 120er sollte man, glaube ich, für Autoradios gar nicht nehmen.
nicht länge da steht und wenig km auf'm Buckel hat. Du sollst aber bescheid >wissen ob du ein Sofica oder Bosch brauchst.
Ja, ist schon klar. Ich habe auch schon mal provisorisch einen Bosch-Lüfter in eine Halterung für einen von Sofica eingebaut, könnte sogar klappen. Laufen lassen konnte ich ihn leider nicht, weil die Batterie ausgebaut war. Ich fürchte bloß, das dieses widerliche Zirpen nur bei ganz neuen Lüftern nicht auftritt.
Beste Grüße, Frank
Re: Zirpen im Ohr.
Nico Hoffmann, Monday, 03.11.2003, 11:14 (vor 8371 Tagen) @ Frank Diederichsen
Das ist nach Baujahr unerschiedlich gemacht. Früher gabs mal einen Blinkerhebel
mit Raststellung, später offenbar einen mit Tippkontakt plus Relais(?) oder so.
Die Blinkerhebel lassen sich gegeneinander vertauschen, aber das Parklicht
geht dabei drauf.
Scheint ein Konstruktionsfehler zu sein. Uwe (?) berichtete mal von
unterdimensionierten Schleifkohlen, die schnell einlaufen und dann
Geräusche verursachen.
Wenn das stimmt, hilft eigentlich nur Kommutator abdrehen und neue Kohlen.
Fetten hilft nur kurz oder gar nicht, das hab ich auch schon mitbekommen.
Als Klimaanlagen-Besitzer hab ich gleich zwei solche Lüfter. :-(
Kleiner Trost: mein Kollege mit seinem jungen gebrauchten Kleinwagen hat
auch 'Vögel in der Lüftung'.
Lüfterquietschen: sparsam (!) ölen
Burkhard, Monday, 03.11.2003, 12:57 (vor 8371 Tagen) @ Frank Diederichsen
Hallo Frank,
bei mir half es, die Stellen zu ölen, in denen die Lüfterachse "gelagert" ist. Ging gut mit Silikonöl. Aber Achtung: sparsam oder zielgenau dosieren, wenn es sich schön über den E-Motor verteilt, dann werden die Schleifkohlen keinen Saft durchlassen und der Lüfter steht. So mir passiert und ich durfte den Lüfter wieder hervorzaubern und mühsam mit Küchenpapier vom Schmierfilm befreien.
Burkhard
Re: Zirpen im Ohr.
Ulrich, Monday, 03.11.2003, 13:09 (vor 8371 Tagen) @ Frank Diederichsen
Morgen,
Beste Grüße, Frank
Hallo Frank,
zunächst probiere eine andere Schalterstellung,manchmal geht das.
Das"Zirpen" liegt oftmals nicht an den Lagern,sondern am eingelaufenen Kollektor bzw. den Kohlen.Ob man hier noch was nachschleifen kann,muß man sich im Einzelfall ansehen.Ansonsten zirpfreie Gebrauchtanlage einbauen.
Ulrich
