Als Antwort auf: Zirpen im Ohr. von Frank Diederichsen am 03. November 2003 08:57:51:
Hallo Frank,
Morgen,
tjaja, da hat man denn alles schön für den Winter fertig gemacht, will sich entspannt zurücklehnen und dann kommen nach und nach die Kleinigkeiten:
Zunächst mal quietschen bei meiner Kiste bei kaltem Motor die Keilriemen. Kein Plan, was das ist, die Spannung stimmt.
*Versuch mal Talcpowder (D-Wort Talkpulver?/ weisse Pulver auch für Füsse geeignet-,:))
auf die Keilriemen zu werfen. Das hilft meistens und behalt das Gummi. Aber nicht bei drehender Motor sonst siehst du nachher aus wie Lee *Scratch* Perry in den späten achtzigern <img src=http://bilder.parsimony.net/smilies/zwinker.gif alt=zwinker>))
Dann ist mir so nebenbei mal aufgefallen, daß meine Parkleuchte nicht will, s.u..
*Ich nehme an du weisst schon wie die Parkleuchten funzen? nicht das licht an sondern nur blinkerhebel nach links oder rechts beim abgeschaltetem Kontakt. Sonst kansste mal versuchen das Teil samt Relais zu tauschen (mit Schrottteilen das versteht sich).
Dann mag mein Autoradio keine neu aufgenommenen Kassetten mehr, hoffentlich liegt's nur an der Kassettenmarke.
*Ist eher ein Luxusproblem aber du sollst bevor du die Kassetten aufnihmst die neue Kassette ganz bis Ende spülen und wieder zurück. Passiert es nur bei 90m kassetten (oder sogar 120m?) oder auch bei 60min.?
Na,ja, und jetzt fängt der sch... Lüfter an zu zirpen, obwohl mein alter Herr, das Ding im Frühjahr zerlegt und gefettet hat, das schmerzt schon im Ohr.
* Kannste auch gleich mitnehen vom Schrott. Such ein Fzg. ohne Rost, der noch nicht länge da steht und wenig km auf'm Buckel hat. Du sollst aber bescheid wissen ob du ein Sofica oder Bosch brauchst. Ich denke so du kannst beide Teilen für so 15e bekommen mit verhandeln..
Vielleicht sind meine Tips Wertlos in deinem Fall aber nicht geschossen ist immer...
Mfg Steffen.
Wollte ich nur mal erwähnt haben. Für Tips, Infos und Mitleid bin ich, wie immer, dankbar.
Beste Grüße, Frank
