Auch danke =)
Als Fahrwerk sind im Moment die 65/40 KAW-Federn mit Bilstein B6-Dämpfern verbaut.
Auf dem unteren Bild habe ich BBS Mahle 7,5x16 mit 205/50er Reifen drauf.
Und oben wie beschrieben die AC Schnitzer 8,5x17 mit 205/40er Reifen ;)
Ich habe hinten an den Kotflügeln die Kanten umgelegt, wäre aber nicht nötig! Also somit eigentlich keine Umbauarbeiten :P
Zu beachten ist allerdings, das du durch die Niederquerschnitt-Reifen den Abrollumfang änderst und somit auch der Tacho nichtmehr zu 100% stimmt .. mit den BBS z.B. habe ich 2,5% Abweichung
