Re: Zirpen im Ohr. (Allgemein)
Als Antwort auf: Re: Zirpen im Ohr. von Steffen am 03. November 2003 10:57:04:
Hallo Steffen
*Versuch mal Talcpowder (D-Wort Talkpulver?/ weisse Pulver auch für Füsse geeignet-,:))
auf die Keilriemen zu werfen. Das hilft meistens und behalt das Gummi. Aber nicht bei drehender Motor sonst siehst du nachher aus wie Lee *Scratch* Perry in den späten achtzigern <img
Werd' ich mal versuchen.
*Ist eher ein Luxusproblem aber du sollst bevor du die Kassetten aufnihmst die neue Kassette ganz bis Ende spülen und wieder zurück.
Hmm...,habe ich noch nie gehört. Was soll denn das bringen? Momentan habe ich das Problem, daß anscheinend alle neuen (und nur die!!) Aufnahmen total verrauscht klingen. Na,ja, werde es nochmal mit TDK-Kassetten versuchen, wenn das nicht hilft...
Passiert es nur bei 90m kassetten (oder sogar 120m?) oder auch bei 60min.?
90ern und 60ern. 120er sollte man, glaube ich, für Autoradios gar nicht nehmen.
nicht länge da steht und wenig km auf'm Buckel hat. Du sollst aber bescheid >wissen ob du ein Sofica oder Bosch brauchst.
Ja, ist schon klar. Ich habe auch schon mal provisorisch einen Bosch-Lüfter in eine Halterung für einen von Sofica eingebaut, könnte sogar klappen. Laufen lassen konnte ich ihn leider nicht, weil die Batterie ausgebaut war. Ich fürchte bloß, das dieses widerliche Zirpen nur bei ganz neuen Lüftern nicht auftritt.
Beste Grüße, Frank
