I need help!! (Allgemein)
Eta-Neuling, Twistringen, Thursday, 02.08.2012, 00:25 (vor 5176 Tagen)
Wer von Euch weiß, was hier falsch ist??
Es wäre schön wenn sich Leute melden, die genau wissen was hier nicht stimmt.
Mutmaßungen sind nett, helfen aber leider
nicht weiter...soll nicht arrogant klingen
Der Motor lief vorher wie man sich einen Sechszylinder, mit 107.000km vorstellt ...
Motor wurde abgedichtet, Ventile eingeschliffen, Kopf geplant, alle Dichtungen neu...Ventilspiel auf 25im kalten Zustand eingestellt.Nockenwelle nicht eingelaufen, Kipphebel ok...aber dieses Geräusch!!! Wer kennt es??
http://www.youtube.com/watch?v=Fsj9YuUcGZc&feature=youtube_gdata_player .
I need help!!
Günter, Thursday, 02.08.2012, 12:09 (vor 5176 Tagen) @ Eta-Neuling
Hallo!
Also...wissen tue ich's nicht,aber....Motor hört sich an wie ein klopfender Diesel.
Könnte es eventuell sein,daß der Kopf ziemlich runter geschliffen wurde und dann KEINE dazu passende ZK-Dichtung,die die sich daraus ergebende höhere Verdichtung wieder reduziert, verwendet wurde..???
Auf jeden Fall macht der Ventiltrieb einen Mordskrach.
Hast Du das Ventilspiel von 0,25 selbst überprüft oder ist das nur eine Werkstattangabe??
Gruß Günter
I need help!!
Eta-Neuling, Twistringen, Thursday, 02.08.2012, 14:51 (vor 5176 Tagen) @ Günter
Hallo Günter,
ersteinmal Danke.
Das mit der Dichtung könnte eine Möglichkeit sein, stimmt.
Ich habe den Kopf "nur"zum Planen in Auftrag gegeben.
Wieviel runtergekommen ist, weiß ich nicht genau.
Die erste Frage meinerseits wäre: Was meinst Du, um wieviel Bar, müsste der
Druck gestiegen sein? Eine blöde Frage, weil man nicht sagen kann, wieviel er vorher hatte. Hast Du evtl. Erfahrungswerte?
Die "Hohnspuren" waren aber noch in jedem Zylinder zu erkennen! Wegen der Abnutzung meine ich.
Also könnte man die Kompression prf.
Die jetzige Dichtung ist eine aus dem Victor Reinz Satz, ich sag jetzt, ohne Spezialmaß.
Welche Dichtungs-Alternativen habe ich?
I need help!!
Günter, Thursday, 02.08.2012, 15:35 (vor 5176 Tagen) @ Eta-Neuling
Hallo!
Es gibt von BMW eine Standarddichtung mit 1,8mm und eine spezielle für plangeschliffene Köpfe mit ca 2,1mm
Bevor Du aber jetzt Aktion machst,unterhalte Dich mal mit dem "K27" hier aus dem Forum.
Der hat einen Motoreninstandsetzungsbetrieb speziell für M20/M30-Motoren
PM Tec Michael Pütz
E-Mail: michael.puetz@p-m-tec.de
Der kann Dir bestimmt bei diesem Problem fachkundigere Auskunft geben,als ich
Gruß Günter
I need help!!
Eta-Neuling, Twistringen, Thursday, 02.08.2012, 15:40 (vor 5176 Tagen) @ Eta-Neuling
Sooooo,
ich hab da mal telefoniert...2-3Durchgänge geplant.
In etwa 5/100stel.
Dann hab ich wohl an Alles gedacht,aber nicht daran.
I need help!!
Eta-Neuling, Twistringen, Thursday, 02.08.2012, 17:06 (vor 5176 Tagen) @ Eta-Neuling
Danke Günter!
Werde ich machen.
Im Übrigen...nochmals mit dem Fachmann direkt gesprochen...es waren 3/100stel und nur zwei Durchgänge...
I need help!!
k27 ⌂, Kempen, Thursday, 02.08.2012, 17:37 (vor 5176 Tagen) @ Eta-Neuling
Moin...
Ich denke es waren schon 3/10 statt 3/100... Man plant eigentlich nicht im Hundertstelbereich...
Aber m.E. kann es daran nicht liegen - wenn es dann diese 3/10 waren, ist das kein Grund, daß die Ventile aufsetzen. Die dickere Dichtung wird ja nur deshalb verbaut bzw. empfohlen, damit der Verbrennungsdruck und gleichzeitig die Belastung der Lagerschalen nicht zu groß wird.
Bei Leistungssteigerungen sind dies ja die ersten Schritte in die richtige Richtung..:-)
Man weiß jetzt natürlich nicht, wieviel der Kopf bereits geplant wurde.
Ich würde hier eher bei einem Kontakt der Ventile und Kolben an die Steuerzeiten denken.
ABER: Hast Du denn keine Trockenübung beim Riemenauflegen gemacht und den Motor von Hand durchgedreht? Dann weißt Du doch, ob er Freigang hat..... Immer machen.
LG
www.ihr-unfall.de (Wert/Unfall)-Youngtimerservice www.p-m-tec.de (spez.BMW)
I need help!!
Eric65, Straubing, Thursday, 02.08.2012, 23:43 (vor 5175 Tagen) @ k27
....wie Michael schon schrieb, immer Prüfen, dass nichts "aufsitzt"!
Also Motor auf OT "Ventilüberschneidung" stellen und die von der Nockenwelle bereits gedückten Ventile manuell nochmals vorsichtig "nachdrücken". Sie müssen sich mindestens 3mm nachdrücken lassen bevor sie den Kolben berühren, sonst wird´s zum Kolben hin viel zu eng und die können aufschlagen und abreissen!
Zylinderköpfe werden nur max. 3/10tel geplant, mehr nicht. Alles darüber benötigt eine Bearbeitung der Kolben. Das trifft aber nur bei Tuningprojekten zu, bei einer regulären Motorinstandsetzung ist das nie nötig. Außer es wird eine "scharfe" Nockenwelle mit mehr Ventilhub verbaut, dann werden alle Toleranzen überschritten und man muß "prüfen und messen" und dann evtl. fräsen...!
I need help!!
Eta-Neuling, Twistringen, Saturday, 04.08.2012, 12:42 (vor 5174 Tagen) @ Eric65
Danke,
für Eure Umfangreiche Hilfe.
Als erstes vorab.....er läuft wieder!!
Der Freilauf oder der Platz zum Kolben war gegeben!
Aber:Es war trotzdem ein Zahn Versatz
Ich hatte das große Glück für die Montage des Motors, einen großen Motor-Montagehalter benutzen zu können.
Deshalb war die Vorarbeit auch ohne größere Komplikationen möglich.
Nach dem Auflegen des Zahnriemens wurde das Erste Mal trocken durchgedreht.
Alles Prima...Steuerzeiten passten.
Als der Motor eingebaut war, musste ich aber nocheinmal an den Zahnriemenschutz und etwas umbauen.
Dabei wurde der Riemen noch einmal vom NW-Rad genommen.
Ihr kennt dass....mal bisschen schneller machen, Zeit reinholen. :-D
Riemen drauf, wieder die Markierungen gecheckt, Motor rechts rum zweimal durchgedreht, passt...dachte ich.
Zumal auch alles ganz normal schien...quasi wie vorher.
Den Ventildeckel nimmt man ja auch nicht jedesmal wieder runter....;-)
Der Verdacht fiel auf falsch eingestellte Ventile!
Und auch nach der Überprüfung, konnte man feststellen, dass die geöffneten Ventile noch Luft zum Kolben hatten!:-D
Endergebnis: Mehr Zeit lassen...gerade dann, wenn der Motor schon drin ist und die Markierungen von Vorn, schräg angepeilt werden müssen.
Herrschaften !!! Das is soooo einfach !!!!
///MOTORWILLY, Grossostheim bei Aschaffenburg, Saturday, 04.08.2012, 20:13 (vor 5174 Tagen) @ Eta-Neuling
Also mal bei allem Respekt: Wenn ich sehe über was ihr ihr diskutiert... Warum sollte ein Motor so derart rasseln wenn er zuviel geplant wurde ??
Wenn dem so wäre, würden die Ventile aufschlagen , wären krumm und das Ding würde laufen wie ein Sack Nüsse ( wenn er denn dann überhaupt nochmal laufen sollte )
Was da rasselt und wie ein Diesel klingt ist schlicht der Kopf ! Basta ! Viele M20 klingen so. Leider !
Es gibt nur zwei Möglichkeiten : Entweder Ventilführungen ausgeschlagen oder Ventilspiel falsch eingestellt ( Ich gehe jetzt einfach mal davon aus das die Kipphebel und deren Wellen i.O. sind ). Ich hab es zu oft gesehen das mir einer gesagt hat er habe die Ventlile eingestellt und hinterher war´s Murks. So nen M20 kann man auch gerne mit nem 20er Ventilspiel laufen lassen.
Also darauf würd ich wetten ! Und zwar ganz feste... Und das sind, was meine Erfahrung der letzten 20 Jahre betrifft, keine Mutmassungen.
Grüsse, der Willy
PS: wenn Du nich so weit weg wärst würd ich sagen bring ihn zu mir. Ich bring ihm das laufen bei...
