...neue Schrauben haben druchaus ihren Sinn! (Allgemein)
Eric65, Straubing, Friday, 10.08.2012, 22:25 (vor 5167 Tagen) @ sansibar
...Legende ist das keine, das hatte schon seinen Sinn. Die Schrauben sind Sonderanfertigungen und nichts von der Stange. Außerdem sind sie mit einem Dichtmittel versehen, das in jedem Fall die Kurbelwelle an den Verschraubungen abdichten soll.
Werden die alten Schrauben wiederverwendet, so muss das alte Dichtmittel entfernt (läst sich mit der Drahtbürste von den Schrauben kratzen) und die Schrauben mit neuem Dichtmittel (Loctite) eingesetzt werden. Das originale Dichtmittel auf neuen Schrauben ist völlig trocken und verflüssigt sich, wenn mit dem richtigen Drehmoment angezogen wird und dichtet dann beim Abtrocknen ab.
Es kann also passieren, dass trotz aufgebrachtem Loctite die Verschraubung (bei alten Schrauben) nicht mehr ganz öldicht ist und die Kupplung verölen kann...also mit Verstand die richtige Menge Loctite auf die Schraube, denn ein Zuviel läuft durch die Kurbelwelle in die Ölwanne...kann dort schon Schäden anrichten! Deshalb war früher der Ratschlag neue Schrauben zu verwenden.
