Re: ZISCHHHHHHHH! Langer txt. (Allgemein)
Steffen, Tuesday, 04.11.2003, 12:20 (vor 8370 Tagen) @ Nico Hoffmann
Als Antwort auf: ZISCHHHHHHHH! von Nico Hoffmann am 03. November 2003 22:37:29:
*Hallo Nico,
Mit dem e23 handelt es sich um altmodische fenstergummis glaube ich mit enkelabdichtung. Mit der Isolierung des e28's bin ich schon zwei Jahren beschäftigt. Zur Fenstergummis kann ich nur sagen: kauf die Teilen neu; das dichtet am bestem möglich ab und wird das auch länger tun als schon halbgerissene exemplaren des Schrotts.
-Einfach um mit an zu fangen ist auf'm Schrott alle Isolierungsteilen des td's rausnehmen. Du wirst erstaunt sein wieviele extra Massnahmen BMW zur isolierung des tds gemacht hat. Fang an hinter das Tacho, hinter der Mittelkonsole (worum nicht zwei?), hinter das Handshuhfach. Für die td gibt's da spezielle isolierungsteilen die ganz billig sind beim schrott.
-Hast du schon abdeckung unter die Motorhaube (nicht von td nehmen!!!)? Dabei sollst du vor allem achten das die Gummis rund die beiden Lufteinnahmen echt wie neu sind und sehr gut abdichten und mit vaseline behalten da die immer zerrissen oder gar nicht mehr abdichten. Diese massnahmen haben mir schon viel mehr Ruhe gebracht.
-Dann habe ich dieser Winter noch vor mein ganzes schwarzes oberdashboard innen zu isolieren mit der Matte von hinten der hintersitz (schon auf Lager); wird echt sehr gut gehen.
-Und dann habe ich noch vor, lach nicht, um einen extra unterisolierung zu machen (Boden&Firewall). Also wenn mann das Teppich rausnimmt sieht man die dämmatten richtig? Nimm so ein kompletter vordersatz des tds und bau diese extra rein. Ich hab es schon auf Lager und weiss noch nicht wie gut das passen wird aber das habe ich damals auch gemacht bei meinem '73MB280CE und das Erfolg war enorm! Bringt echt signifikant mehr Ruhe. Ist ja logisch; heutzutage verbauen die Autohersteller so um 100kg isolierung in die Wagen; ist nun auch wieder nicht nötig aber diese vorgesagte massnahmen werden bestimmt so 2db abnehmen bei 120km/h.
-habe meinem heutigen 535 darauf selektiert das er kein Schiebedach hat (wieder 1db nervend gesissel). Wenn du einen hast: neues Gummi rein und das Dach von innen isolieren so weit es geht ohne die Funktion zu beeinflüssen. Oder nimm so einer Windabweisser (nicht die Dicke).
Und das bringt gesammt richtig Komfort....<img src=http://bilder.parsimony.net/smilies/smile.gif alt=smile>
Viel erfolg, Steffen (der Isolierchef).
für den E23 gibt es eine Anleitung, wie man Windgeräusche beseitigt. Siehe
Link.
Gibt es sowas auch für den E28?
Ich hätts nämlich gerne leiser im Auto.
