Klima, Poti Anschluss am Innenraumkabelbaum (Allgemein)
ZOSCHMA, Monday, 20.08.2012, 21:17 (vor 5157 Tagen)
Servus,
kann mir grad einer weiter helfen? Bin am Klima nachrüsten bei meinem 524td ;-)
Ich hab am Innenraum Kabelbaum einen 3 pol Stecker bei dem ich vermute das er auf ein Poti kommen muss (lt Schaltplan) und zwar am Schieberegler Mitteldüsen (Da diese Luftklappe über Stellmotor gesteuert wird)
Ich hab leider nur einen älteren Schieberegler mit 3 Potis hier jeweils eins im Schieber für Oben, Mitte und Unten. Die Schleiferbahnen haben aber jeweils nur 2 Anschlüsse?
Wenn ich richtig liege mit meiner Vermutung, dann bräuchte ich das passende Steckergehäuse um das Poti am Mittelregler zu kontaktieren. Ist der selbe Kontakt wie ich ihn schon bei meinem e30 VFL hatte am Schieberegler, nur hat der e28 ein anderes Steckergehäuse im Moment verbaut. Und dann muss ich noch das Problem mit 3 Kabel auf 2 Kontakte gelöst bekommen.
Eine weitere Frage hätte ich noch, ist das Temp. SG am Einstelldrehknopf bei Fahrzeugen mit und ohne Klima das gleiche?
Kann mir einer weiterhelfen?
Alex
