Querlenker wechseln (Allgemein)
erich, Wednesday, 29.08.2012, 10:40 (vor 5149 Tagen)
hallo, muß bei meinem E28 demnächst den vorderen rechten Querlenker wechseln. Brauche ich da außer einem Ausdrücker für das äußere Traggelenk noch Spezialwerkzeug, um die Schraubverbindung am Quelenker (innenseite) aufzubekommen? hat hier jemand schon Erfahrung?
Querlenker wechseln
sansibar, Luxemburg, Wednesday, 29.08.2012, 13:27 (vor 5148 Tagen) @ erich
Spezialgeschirr brauchs du nur den Ausdrücker für das Kugelgelenk, musst nur vielleicht einiges abbauen was stört.
PS: ich würde aber auch die andere Seite mit wechseln, fährt sich bestimmt besser :-)
roland
Querlenker wechseln
erich, Wednesday, 29.08.2012, 14:34 (vor 5148 Tagen) @ sansibar
Hallo sansibar,
werde es dann mal so versuchen, vielen Dank!
Viele Grüße, Erich
Querlenker wechseln
kiefer, 66386 St. Ingbert/öfters auch Westerwald, Thursday, 30.08.2012, 07:40 (vor 5148 Tagen) @ erich
ja, mach beide Seiten am besten neu.
Zur Vorgehensweise (bevor ich nun alles hier runtertippe...) schau auch mal hier rein, ist ganz gut erklärt im späteren Verlauf des Threads.
http://forum.e34.de/thread.php?threadid=230840
Ich nehm jedoch immer Kugelkopfabdrücker plus Hammer zur Hilfe (seitliches Draufschlagen auf den alten Querlenker im Bereich des auszudrückenden Konus), wie im Beitrag erläutert.
Mach allerdings vorher auf jeden Fall die Koppelstange am Stabi los, dann hast Du's im weiteren Verlauf einfacher :-)
Beim Wechsel der Druckstreben muss diese Trägerplatte am Federbein unten übrigens nicht ab, das klappt auch so. Nur beim Querlenkerwechsel muss sie ab.
Viel Erfolg
Stefan
Querlenker wechseln
Stefan, Thursday, 30.08.2012, 09:50 (vor 5148 Tagen) @ kiefer
und die schrauben nur unter last festziehen, also im eingefederten zustand.
gruß
Stefan
Querlenker wechseln
kiefer, 66386 St. Ingbert/öfters auch Westerwald, Thursday, 30.08.2012, 11:13 (vor 5147 Tagen) @ Stefan
... also die am Achsträger.
Die äußeren, am Federbein, kannst Du auch ohne Last anziehen.
Stefan
Querlenker wechseln
erich, Thursday, 30.08.2012, 15:42 (vor 5147 Tagen) @ kiefer
Hallo Stefan,
vielen Dank für die Infos. Werde es dann so machen, ich habe mir die Vorderachse auch gestern noch mal angesehen und denke, so müßte es wirklich gehen, weil beim Lösen der 3 Schrauben unten am Federbein die Platte und auch das Blech hinter der Bremsscheibe aus dem Weg ist. Habe die Schrauben schon mal mit Kriechöl eingesprüht.
Wenn ich schon mal dabei bin, will ich auch die Stößdämpfer wechseln, weil die jetzigen etwas klemmen und der Wagen rechts überhaupt nicht einfedert.
Beim ersten Versuch habe ich den Schraubring am Federbein nicht aufbekommen, jetzt habe ich aber alles gut eingesprüht, hoffe, es klappt dann alles.
Du hast ja ein tolles Bild von Deinem Auto eingestellt, Glückwunsch. Da steckt bestimmt viel Arbeit drin.
Viele Grüße und vielen Dank, Erich.
