Querlenker wechseln (Allgemein)
erich, Thursday, 30.08.2012, 15:42 (vor 5147 Tagen) @ kiefer
Hallo Stefan,
vielen Dank für die Infos. Werde es dann so machen, ich habe mir die Vorderachse auch gestern noch mal angesehen und denke, so müßte es wirklich gehen, weil beim Lösen der 3 Schrauben unten am Federbein die Platte und auch das Blech hinter der Bremsscheibe aus dem Weg ist. Habe die Schrauben schon mal mit Kriechöl eingesprüht.
Wenn ich schon mal dabei bin, will ich auch die Stößdämpfer wechseln, weil die jetzigen etwas klemmen und der Wagen rechts überhaupt nicht einfedert.
Beim ersten Versuch habe ich den Schraubring am Federbein nicht aufbekommen, jetzt habe ich aber alles gut eingesprüht, hoffe, es klappt dann alles.
Du hast ja ein tolles Bild von Deinem Auto eingestellt, Glückwunsch. Da steckt bestimmt viel Arbeit drin.
Viele Grüße und vielen Dank, Erich.
