Leute, prüft eure Difflager! (Allgemein)
RainerHH, Thursday, 30.08.2012, 22:42 (vor 5182 Tagen)
Letzten Sonntag mit Frau und Kleinkind im eta an der Auffahrt zur A 25: Ampelstart, ein harter Schlag, ein hässliches Kratzen, ein Radsturz wie beim NSU TT selig.
Das "Gummilager Hinterachsgetriebe" hat nach 181000 Km aufgegeben, das Diff hing fast am Boden, der Auspuff hatte dank intakter Gummis den freien Fall gebremst.
Ersatz kostet keine 60 Euro, Einbau binnen 30 Minuten.
Warum ich das so breittrete? Weil ich das Lager erst im Frühjahr (leider nur sicht-)geprüft und für o.k. befunden habe. Der schleichende Ausriss der Schraube war mir nicht aufgefallen. Einzig ein kleines Dröhnen bei rauhem Asphalt oder Fahrbahnabsätzen war in den letzten 3(!) Jahren immer mal zu hören (Mitfahrer, die ich damit konfrontierte, merkten jeweils nix). In den letzten Wochen kam ein leichtes Zittern in der Lenkung bei 110 Km/h dazu, ich nahm mir vor, die Hinterräder mal neu zu wuchten. Beide Phänomene sind mit dem neuen Lager verschwunden, der Wagen läuft ruhiger denn je.
Kurz: Ich empfehle, das Lager prophylaktisch zu wechseln, zumindest wenn es noch das erste ist. Abgesehen von möglichen Gefahren: Mich als überzeugtes Nicht-ADAC-Mitglied hat der Abtransport von der Autobahn (nach knapp 2 Stunden Wartezeit hinter der Leitplanke) mehr als 300 € gekostet. Aber: Hätte ich nicht sofort gestoppt und mich gegenüber der Polizei geweigert, den Wagen noch zu bewegen, wären wohl Auspuff, Kardan-Kreuzgelenk und Antriebswellen auch noch hinüber gewesen.
Eta-Neuling, Twistringen, Thursday, 30.08.2012, 23:01 (vor 5182 Tagen) @ RainerHH
Hallo Rainer.
ein guter Hinweis, weil Schwingungen und Vibrationen nicht immer so leicht zugeordnet werden können.
Nebenbei bemerkt, scheint Dein "Goldi" trotzdem ein Gepflegter, Originaler zu sein.
Schönen Abend
Morris, Thursday, 30.08.2012, 23:17 (vor 5181 Tagen) @ RainerHH
Hey,
das Problem kenne ich,bei mir gabs ein starkes Schlagen und Knallen beim Lastwechsel im 1-und 2 Gang.Dachte erst Kardanwelle oder Mittellager im Eimer und hab dann nur durch Zufall festgestellt,dass es das Diff war das gegen den Unterboden geschlagen ist.
Wie Rainer schon sagt,ist schnell zu wechseln und kostet nicht die Welt.
kiefer, 66386 St. Ingbert/öfters auch Westerwald, Friday, 31.08.2012, 08:16 (vor 5181 Tagen) @ RainerHH
Hi
ich habe dieses Lager letztes Jahr prophylaktisch auch mal erneuert, da ich hier im Forum schon 2 oder 3 dieser Stories im Verlauf der Jahre gelesen hatte.
Man muss halt das Diff mit nem Rangierwagenheber abstützen zum Wechsel aber wie beschrieben gehts das eigentlich recht problemlos zu machen.
alpinweißer525e, Friday, 31.08.2012, 10:00 (vor 5181 Tagen) @ RainerHH
Danke für den Hinweis, habe auch noch das erste, werde es wechseln.
Wilhelm
E28driver, Friday, 31.08.2012, 10:07 (vor 5181 Tagen) @ RainerHH
hallo Rainer,
danke für den Tipp, man vergisst das immer wieder. Schöner org. BMW 525eta. Broncitbeige? Hatte mal einen Derrick auch in der Farbe. Derrick, weil ich ja die Lufterfrischer vertreibe und der war der erste mit dem. Werde das mal anschauen, eta muß im September eh zum Tüv, hat nun 303Tkm gelaufen, da ist sicher noch das erste Lager drin.
gruß Oliver Höpel
ersatzteile-e28.de
Danke für den Hinweis...
hannes.b, Friday, 31.08.2012, 11:58 (vor 5181 Tagen) @ RainerHH
... meines ist auch noch das erste und optisch nicht mehr ganz das Gelbe vom Ei!:-(
mal ne schöne Wochenendarbeit!
Benny B., DARMstadt, Sunday, 02.09.2012, 11:44 (vor 5179 Tagen) @ RainerHH
Hui, da gibts 3 verschiedene Lager.
33 17 1 129 786 __________________ für 55€ Für alle E28 ECE Modelle
33 17 1 125 290 _________________ für 138€ 535i US Modell
33 17 1 130 900 _________ für schlappe 250€ Alle M5 Modelle
09.1985 122PS ETA
Alex T., 16515 OHV, Monday, 03.09.2012, 07:57 (vor 5178 Tagen) @ Benny B.
hmm und passen die verschiedenen Lager untereinander?
Gibts vielleicht auch was Starres?
524d --> 545i 1/4 Meile: 11,3s @ 189,9 kmh mit 0,9 bar LD 21.6.15 Zerbst
Alex T., 16515 OHV, Monday, 03.09.2012, 08:07 (vor 5178 Tagen) @ RainerHH
Moin,
warum ist denn das Diff so weit nach unten gefallen?. Das Diff ist doch am HA-Träger geschraubt. Oder waren/sind die Tonnenlager so weich das sich der HA-Träger so weit verdrehen kann..? :-|
Stefan, Monday, 03.09.2012, 11:18 (vor 5178 Tagen) @ Alex T.
genau das gleiche hatte ich mich auch gefragt!
und ne teilenummer wäre ganz praktisch, da es ja verschiedene gibt...
gruß
RainerHH, Monday, 03.09.2012, 13:53 (vor 5178 Tagen) @ Stefan
Zur Teilenummer: wie Benny schon schrieb: 33 17 1 129 786 für alle E28 außer US und M5. Ganz einfach also.
Zur Fallhöhe/-tiefe des Diffs: Da ist ja nicht nur das Gewicht des Diffs selber im Spiel, sondern auch das des Wagens. Die Hinterräder hebeln (besonders, wenn wie bei mir breitere Felgen montiert sind) kräftig, die Schräglenker und Stoßdämpfer arbeiten in ihren Gummis und die von Haus aus eher weichen Tonnenlager (sind bei mir nicht mehr die ersten) tun natürlich auch das ihrige.
Übrigens muß ich mich korrigieren: Die beschriebenen Unzulänglichkeiten sind doch geblieben: das leichte Dröhnen bei rauhem Asphalt und das Zittern bei 110 Km/h treten nach wie vor auf. Insofern hat mein Lager wohl doch nicht langsam, sondern plötzlich aufgegeben (da war allerdings auch ein Kavalierstart im Spiel ;-) )
alpinweißer525e, Friday, 14.09.2012, 13:01 (vor 5167 Tagen) @ RainerHH
Mein altes sah eigentlich noch ganz gut aus.
Wilhelm
wibke, Friday, 21.02.2020, 14:24 (vor 2451 Tagen) @ RainerHH
huhu,
bin beim googeln auf diesen alten fred gestossen, mir ist nämlich gestern genau das passiert:
also: leute, prüft eure difflager!
bin mal gespannt, hoffe es ist nicht sehr viel kaputt, ich musste nämlich noch 500m weit fahren weil ich an der stelle definitiv nicht stehen bleiben konnte. hab schon gesehen dass die antriebswellenmanschette durch ist, hat schließlich schön am auspuff gescheuert.
wie gut dass ich erst kürzlich den auspuff erneuert habe und deswegen überhaupt was im weg war, was den sturz aufgehalten hat. hoffentlich ist der neue puff nicht total krumm.
vg vom dorf, die wibke
kiefer, 66386 St. Ingbert/öfters auch Westerwald, Friday, 21.02.2020, 15:03 (vor 2451 Tagen) @ wibke
ja, ich hatte das damals nach den Berichten hier im Forum mal prophylaktisch neu gemacht, damit wieder 25-30 Jahre lang Ruhe ist :-).
Gruß und Dir viel Erfolg,
