Hitzeproblem
schluppjupp, Monday, 03.09.2012, 16:15 (vor 5187 Tagen) @ Kenan525e
BITTE UM HILFE: Wir haben ein Hitzeproblem. :-|
Habe genau denselben Kühler wie im Beitrag. Und dieselbe Odysee beim BMW Händler hinter mir. Falsche Zarge usw.
Bisher getauscht wurden: neuer Viskolüfter, Thermostat, Temperaturfühler.
Auto wird im Stand zu heiß. 3/4 Anzeige weiter wollte es nicht ausreizen und mache dann die Heizung an (Wenn die Heizung an ist, bleibt er in der Mitte der Temp. Anzeige stehen)
Auf der Langestrecke keine Hitzeprobleme. Sobald man stehen bleibt = Temperatur rauf.
Fährt man wieder ein Stück geht die Temp. Wieder runter.
Die Viskokpl. (die neue) schließt nicht/bzw nicht immer. Habe noch 2-3 andere gebrauchte durchprobiert - mit demselben Ergebnis. Schließen alle nicht.
Daher kam ich zur Zarge. Keine Zarge = Öl in Visko kann nicht warm genug werden um Kraftschluss herzustellen?!? Aber die Zarge gibts ja beim dem Kühler anscheinend nicht.
Jetzt bleicbt nur noch die Wasserpumpe. Aber wenn die hin wäre würde er doch auf der Langestrecke auch zu heiß werden.
P.S. In der BMW Bedienungsanleitung steht ja das alle Betriebstemperturen von Blau bis zum roten Bereich normal wären.
Wie ist eure Meinung. Tips Hilfe Ratschläge.
Danke vorab
