Achsversatz an der Vorderachse????? (Allgemein)
Timo E28 ⌂, Mellrichstadt, Thursday, 06.09.2012, 00:34 (vor 5141 Tagen)
nachdem ich heute an der Vorderachse Spurplatten verbaut habe ist mir nach der montage aufgefallen das die rechte Seite (Beifahrer) ca 1,5cm weiter nach außen steht als die linke.
Das versteh ich jetzt nicht. Das es einen Achsversatz an der Hinterachse gibt wusste ich aber an der Vorderachse und dann auch gleich so viel ist mir neu.
Kennt jemand die Problematik und was man dagegen tun kann?
Timo
erich, Friday, 07.09.2012, 17:10 (vor 5139 Tagen) @ Timo E28
Ich hatte vor Jahren mal ein ähnliches Problem mit meinem ersten E28. Da stand auch ein Vorderrad weiter nach außen als das andere. Bei mir war damals der Querlenker ausgeschlagen und hatte extrem viel Luft. Müßte man aber beim Überfahren von Unebenheiten merken.
erich
Timo E28 ⌂, Mellrichstadt, Friday, 07.09.2012, 23:19 (vor 5139 Tagen) @ erich
Das komische ist ich habe alle Querlenker und Stabis und Streben getauscht gegen neue aber der Versatz ist genau so. Jetzt lasse ich noch die Spur einstellen und warte mal ab.
Kann mann beim E28 eigentlich Spur und Sturz einstellen?
Spur ja aber Sturz???
Andreas Schneider, 07366 Rosenthal, Saturday, 08.09.2012, 08:31 (vor 5139 Tagen) @ Timo E28
ja das geht: Teil Nr. 1
Vorderachse Sturzkorrektur
kiefer, 66386 St. Ingbert/öfters auch Westerwald, Saturday, 08.09.2012, 14:51 (vor 5138 Tagen) @ Andreas Schneider
naja, mal so ausgedrückt: Bei einem Auto, was weder zum Renneinsatz eine Sturzkorrektur benötigt oder was wegen eines starken Unfalls eine Sturzkorrektur benötigt, sollte man die verlinkten Domlager nicht verbauen meiner Meinung nach. Bei der Vorderachskonstruktion des e28 (und auch e34, e32 etc) kann man mit normalen Mitteln am Sturz leider nichts einstellen, und braucht es auch absolut nicht.
Schau mal, ob Dein Federbein als solches noch in Ordnung ist, oder ob ggf ein Knick drin ist, oder starke Rostschäden vorliegen. Kommt leider beim e28 ja öfter mal vor.
Stefan
Welche Querlenker bzw Achsteile verbaut?
Ölbrenner, Sunday, 09.09.2012, 09:12 (vor 5138 Tagen) @ Timo E28
Welche Marke/Qualität? Je nachdem gibt´s bei Billigzeug schon mal Längenunterschiede (kein Witz!!!).
Nachmessen und ggfs. ordentlichen Krempel rein. Achsteile alle in belastetem Zustand festgezogen? Höhe mal auf beiden Seiten gemessen? Manchmal ist auch ne Feder gebrochen oder bei Gasdruckdämpfern ein Dämpfer hin, vor allem, wenn man mit tiefen Federn auf ungekürzten Dämpfern fährt.
Aber zuerst mal Qualität und Maße der Achsteile checken!
Gruß, Marius
