Er startet nicht... (Allgemein)
derarmin, Thursday, 06.09.2012, 22:20 (vor 5140 Tagen) @ PI110
Na so viele Sachen gibts ja nicht, wenn schon mehrmals geleiert hast, dann schraub mal ne kerze raus, ist sie nass, ist sprit da. dann schließt du das aus, dann kanns ja nur noch elektronik sein oder aber luft.
beim benziner, braucht die maschine ja immer diese 3 sachen: sprit, luft, zündung.
vlt. kann jemand tipps geben, wie man mit niedrigstem aufwand alles prüfen kann.
ciao a.
