Feuchtigkeit im Kofferaum (Allgemein)
Aaldian, Wednesday, 05.11.2003, 13:44 (vor 8369 Tagen)
Tag zusammen,
ich hab auf der Suche nach einer Lösung meines "Problems" zufällig euer Forum gefunden.
Ich bin seit kurzem auch Besitzer eines super gepflegten 525e Bj 08.86
Ist alles erste Sahne, nur eben die Feuchtigkeit im Kofferraum ist so ne Sache.
Ich versuche mal zu Beschreiben wie das aussieht, eventuell kennt ja jemand ne Lösung...
ich habe an der Kofferraumdeckelinnenseite (urks, schreibt man das so ???) Schwitzwasser, und das nicht wenig. Wenn ich den Kofferraum ein paar Tage geschlossen lasse, habe ich auch an den Seitenteilen Schwitzwasser hängen und das Wasser von der Kofferraumdeckelinnenseite tropft nach unten, so viel ist das schon...ich kriege das Problem einfach nicht in den Griff...
Das folgende habe ich schon alles versucht ->
-Alle Teppiche rausgeholt, Kofferraum 3 Tage komplett trockengelegt (mit Sonne und Heizgebläse) um wirklich jede Feuchtigkeit zu vernichten.
-Rückleuchten kontrolliert und rechte ausgetauscht da ein kleiner Riss im Blinker war
-Neue Dichtungen fur die Rücklichter eingebaut.
-Kofferraum Dichtung überprueft auf Risse oder Undichtigkeiten (10 Minuten Gartenschlauch)-> nix gefunden.. alles dicht...
So der Kofferraum ist also super trocken...soweit so gut.. ich mach den Deckel zu, komme in 4 STunden wieder und habe schon wieder leichte Feuchtigkeit am Kofferraumdeckel.. nach etwa 8 Stunden wieder Tropfenbildung. HILFE !!!!!
hab ich mir da ein Feuchtraum Biotop gekauft, oder ist eventuell eine Belüftung von der ich nix weis undicht ?
KLennt das jemand ? hat jemand n Tip für mich ?
Re: Feuchtigkeit im Kofferaum
Nico Hoffmann, Wednesday, 05.11.2003, 14:37 (vor 8369 Tagen) @ Aaldian
Als Antwort auf: Feuchtigkeit im Kofferaum von Aaldian am 05. November 2003 13:44:52:
Blinker war
Hast Du auch getestet, was passiert, wenn du die Lüftungsschlitze an der
C-Säule beregnest?
Hat der Wagen eine Antenne im Kofferraum? Ist die ZV für die Tankklappe dicht?
Hat der Wagen Schiebedach?
Das ist merkwürdig. Derartig feuchte Kofferräume bekommt man auch beim E28
selten, z.B. wenn der Abfluß in der Reserveradmulde zu ist und dort das
Wasser zentimeterhoch steht.
Ni"alles schon gehabt"co
Aaldian, Wednesday, 05.11.2003, 14:54 (vor 8369 Tagen) @ Nico Hoffmann
Als Antwort auf: Re: Feuchtigkeit im Kofferaum von Nico Hoffmann am 05. November 2003 14:37:05:
C-Säule beregnest?
Jep hab ich, zwar nicht voll reingeleuchtet mit dem Schlauch aber ich habe den Wagen einem wahren Unwetter ausgesetzt...
jau originale el. Hirschmann Antenne (schon überprüft und für gut befunden)
Hab ich keine
Ja
Der Kofferraum ist ja nicht feucht, also da schwimmt nix am Boden rum...
Die tatsache das die Wassertropfen "kopfüber" an dem Kofferraumdeckel hängen lässt mich vermuten das es Schwitzwasser sein muss... NUR wo kommt das her ???
Der Kofferraum ist trocken, ich mach den Deckel zu, warte eine Nacht und habe Tropfen an der Innenseite hängen...
Bin mit meiner Weisheit am Ende
P.S. Berichtigt mich wenn ich falsch denke aber: Schwitzwasser kann sich nur bilden wo es feucht ist oder ? die Luftfeuchtigkeit der Luft im Kofferraum kann alleine fuer sich nicht soviel wasser enthalten oder ? also worauf ich hinaus will ist folgendes.. ist mein Kofferraum ZU DICHT (zu wenig Luftzirkulation) oder ZU UNDICHT (zu viel Luftzirkulation und demzufolge Feuchtigkeit)
ChristianS, Wednesday, 05.11.2003, 16:24 (vor 8369 Tagen) @ Aaldian
Als Antwort auf: Re: Feuchtigkeit im Kofferaum von Aaldian am 05. November 2003 14:54:22:
You are not alone, habe dasselbe Problem, nix zu finden, aber permanent Schwitzwasser am Deckel
C-Säule beregnest?
Hab ich keine
Ja
Tropfsteinhöhle
ExilHamburger, Wednesday, 05.11.2003, 18:25 (vor 8369 Tagen) @ ChristianS
Als Antwort auf: Re: Feuchtigkeit im Kofferaum von ChristianS am 05. November 2003 16:24:28:
...und im Winter friert das zu originellen Mustern.
Burkhard
Uwe, Wednesday, 05.11.2003, 16:16 (vor 8369 Tagen) @ Aaldian
Hallo Rainer,
Das hier ist ein Text, den ich schon vor einiger Zeit mal geschrieben habe. Mein Kofferraum ist mittlerweile dicht. Ich hatte aber auch fast von überallher Wassereinbruch.
Viel Spass beim Suchen!
Uwe
Feuchtigkeit im Kofferraum, das Dauerthema.....
Es gibt 1000 mögliche Gründe für einen feuchten Kofferraum, hier ist mal ein kleiner Ausschnitt:
1. Es gibt keine richtige Belüftung für den Kofferraum. Das heisst, dass der Kofferraum nicht "von alleine" wieder trocknet. Ein wenig besser wirds schon, wenn man die Plastikkappen von den Öffnungen im Blech des Luft-Sammelkanals direkt unter der Heckscheibe entfernt. Dann strömt schon ein bisschen Innenraumluft durch den Kofferraum nach draussen. Wenn ich mal wieder größer mit der Bohrmaschine unterwegs bin, werde ich den Luftkanal, der unter der Heckscheibe langgeht und die verbrauchte Innenraumluft sammelt, noch mehr perforieren, damit der Kofferraum noch mehr durchlüftung abbekommt.
2. SD- Entwässerung. Test: Auto so abstellen, dass es vorn leicht nach oben steht, SD ganz öffnen, in die Rinne Wasser einfüllen und schauen, wo es rausläuft. Bei jüngeren E28 ab ca. ´85 sollte es an der C-Säule aus der Innenraumentlüftungsöffnung rauskommen. (Bei mir lief es auf der linken seite nach innen ins Auto.)
Bei älteren bis ´84 liegen Entwässerungsschläuche, die seitlich im Kofferraum nach draussen geführt sind.
3. Heck- (und auch Frontscheibendichtung): Die Gummis sind nach 15 Jahren einfach nicht mehr dicht und alles was hinter die Dichtung kommt, fließt auch ins Auto rein. Ich vermute, dass das Wasser sich so kapillarmäßig zwischen Blech und Gummi zeht und dann nach unten läuft. Anderer Test: bleibt Wasser in den Scheibenecken zwischen Gummi und Glas stehen? Wenn nicht, dann läuft es auch nach innen. Abhilfe: Scheibendichtungsmittel oder besser Hohlraumwachs unter die Dichtung spritzen, das geht auch bei eingebauter Scheibe. Bei mir waren sowohl Front- als auch Heckscheibendichtung undicht.
4. Kofferraumdeckeldichtung: die Verklebung zur Karosserie hin könnte undicht sein. Das Wasser kommt dann unter der Dichtung durch. Meine Dichtung war mit Pattex verklebt, das wird niemals wasserdicht. Also Dichtung raus und mit Profilgummikleber wieder reinkleben.
Vorher noch die Ecken von der Kofferraumöffnung auf Rost checken. Vor allem die unteren Ecken (direkt über den Rückleuchten) sind oft angerostet und undicht.
5. Antenne: Dichtung checken und die Antenne selbst auch.
6. Rückleuchten: Die Moosgummidichtungen werden nur einmal dicht. Wenn die Rückleuchten abmontiert waren, bekommt man sie nur mit Profilgummidichtmasse oder eben einer neuen Moosgummidichtung wieder dicht.
7. Kennzeichenleuchten: Auf jeden Fall Rost bekämpfen. Könnten auch undicht sein.
Allgemeines:
Um rauszubekommen, wo das Wasser nun genau herkommt, hatte ich in meinem Kofferraum überall, wirklich in allen Ecken, an allen Kanten, auch oben am Heckscheibenrahmen und allen Sicken kleine Papierknäule aus diesem Haushalts-Saugpapier verteilt. Nach dem nächsten Starkregen war dann klar, wo es überall herkommt.
Wenn der Kofferraum feucht ist, musst du auch im Innenraum unterm Teppich und unter den Dämmatten nachsehen. Das Wasser fliesst ziemlich ungehindert unter der Rücksitzbank durch nach vorne, wird von den Dämmatten aufgesaugt, und bleibt dann da. Da hilft nur noch, das Ganze im Sommer zu trocknen und fürs Erste Zeitungen drunterzulegen.
Viel Spass!
Uwe
P.S.
Schreib doch mal, was du gefunden hast....
Aaldian, Wednesday, 05.11.2003, 19:47 (vor 8369 Tagen) @ Uwe
Als Antwort auf: Re: Feuchtigkeit im Kofferaum von Uwe am 05. November 2003 16:16:28:
WOW,
erst mal n riesen Dankeschön für die Hilfe Uwe,
ich werde mich morgen mal an die Sachen ranmachen...
Ach ja, immo steht n Eimer mit Salz im Kofferraum um die Feuchtigkeit aufzusaugen bevor sie entsteht.
ich melde mich wieder
Hallo Rainer,
Uwe
Allgemeines:
Viel Spass!
Uwe
P.S.
Aaldian, Thursday, 06.11.2003, 13:06 (vor 8368 Tagen) @ Uwe
Nachdem es heute Nacht nicht geregnet hatte (nur Frost) und ich 3 Zewa's vollsaugen lassen konnte an meinem Kofferraumdeckel (Innenseite) ist mir der Kragen geplatzt !! nun gibt es ne Radikal Kur.
Gesagt getan, hier nun was ich bisher gefunden habe:
Also Heckscheibe ist dicht, da verschwindet kein Wasser und die Hutablage ist Staub trocken. auch nirgends Rost zu sehen, sprich da war auch noch nie Wasser drinnen...ob die Dichtung schon mal ausgetauscht wurde weiss ich nicht sieht aber zu gut aus für 18 Jahre.
Die Belüftungskanäle hinten unter der Heckscheibe wurden von der Plastikkappe "testweise" befreit. Mal sehen obs was bringt...
SSD Entwässerung, Wasser läuft seitlich aus der C-Säule nach aussen!!. Innenraum staub trocken und auch Fussraum hinten unter dem Teppich nicht mal ein Hauch von Rost. (Teppich riecht auch nicht modrig oder sowas)
Antenne, wie schon beschrieben, original vom Werk und super gepflegt, sprich dicht...
Rückleuchten, wie schon beschrieben, eine ersetzt, 2 neue dichtungen, etc etc.. Wasserschlauch gut überstanden.
Kennzeichenleuchten, WAHHH...ROST...hehe naja zumindest hab ich mal Rost an meinem Wagen gefunden (wurde auch zeit) Werde ich bearbeiten muessen, Rost entfernen, neue Lampen und neue Dichtungen einbauen...(aber für diese MENGE Schwitzwasser sicher nicht die Ursache)
Kofferraumdeckeldichtung, die war optisch in super Zustand, ich hab sie trotzdem rausgerissen und siehe da... mit Patex reingeklebt, an manchen stellen stark an manchen schwach, Wasser hat die Dichtungen "unterlaufen", sprich es war darunter immer noch feucht. habe gerade eine neue bei BMW bestellt (42 Euro incl. Märchensteuer UFF!!!) und mir Terokal-2444 Profilgummi Klebstoff von Teroson besorgt.
Soweit mal mein kleiner Bericht.
2 Fragen noch:
Sollte ich einen anderen Klebstoff verwenden oder ist der den ich da habe OK ?
Wie bekomme ich die alten Klebereste am besten weg ? Patex soweit das auge reicht und zäh ohne Ende...kratzen will ich nicht und den Lack mit irgend einem agressiven Zeug will ich auch net beschädigen... irgend welche Tipps ?
Frank Diederichsen, Thursday, 06.11.2003, 15:27 (vor 8368 Tagen) @ Aaldian
Als Antwort auf: Re: Feuchtigkeit im Kofferaum von Aaldian am 06. November 2003 13:06:08:
Hallo Aaldian oder Rainer oder wie auch immer <img src=http://bilder.parsimony.net/smilies/spitz.gif alt=spitz>,
Kennzeichenleuchten, WAHHH...ROST...hehe naja zumindest hab ich mal Rost an >meinem Wagen gefunden (wurde auch zeit)
DAS würde ich jetzt nicht mal denken. Nach 5 Jahren W123 und 3 Jahren E28 kann ich mit Sicherheit sagen, daß sich hinter sichtbarem Rost meistens das nackte Grauen verbirgt. Mein hypertoprentnergepflegter 525e hat auch schon zwei geschweißte Wagenheberaufnahmen und die vorderen Kotflügel bestehen hauptsächlich aus Polyesterharz und Glasfastermatte (WEHE, nächstes Jahr in Braunschweig kratzt mir das jemand runter <img src=http://bilder.parsimony.net/smilies/smile.gif alt=smile>).
Also, ich habe bei meiner Wintergrotte Aceton genommen und großzügig mit einem Pinsel aufgetragen, damit ging schon mal eine Menge weg, allerdings kein Lack, so weit ich das sehen konnte. Tja, und für den Rest hilft am besten Drüberrubbeln mit dem Daumen, kein Witz. Ich habe zwar noch Plastikspachtel und Plastikmontierhebel für Fahrradmäntel ausprobiert, aber das kann man eher abhaken.
Der Kleber, den Du da erwähnt hast, hat bei mir zumindest die Dichtung da gehalten, wo sie hingehört. Wie es mit der Wasserdichtigkeit aussieht, kann ich dir leider nicht sagen. Nachdem ich den letzten Dichtungsrest nach mühevoller Arbeit runterbekommen habe, und zwar genau dann, ist mir mal eben aufgefallen, daß der Kühler der Grotte undicht war, genau wie die Servolenkung und der Auspuff. Danach habe ich noch schnell die "neue" Dichtung (keine Angst, war eine vom Schrott, kann ich echt niemandem empfehlen) eingeklebt und das ganze Geraffel stehen gelassen, wer nicht will, hat schon. Forumsintern bin ich ja gewarnt worden <img src=http://bilder.parsimony.net/smilies/zwinker.gif alt=zwinker>.
Beste Grüße und gutes Gelingen, Frank
Aaldian, Friday, 07.11.2003, 17:41 (vor 8367 Tagen) @ Frank Diederichsen
Als Antwort auf: Re: Feuchtigkeit im Kofferaum von Frank Diederichsen am 06. November 2003 15:27:19:
So bin heute mal das Thema angegangen..leider weis ich nicht wie ich hier Bilder einfügen kann deswegen 2 Links zu den Bildern
vorher (übel verklebt mit Patex)
http://www.aaldian.privat.t-online.de/06.jpg
nachher (sauber wie n Babypopo)
http://www.aaldian.privat.t-online.de/11.jpg
so wie soll ich nun den Kleber verteilen ? 2 Bahnen hab ich ja schon gelernt... links und rechts neben dem kleinen Mittelkanal im gummi ... aber waere eine Kleberspur in der Gummi Sicke nicht auch sinnvoll ? oder ist die nur als Stabilisator für den Dichtungsgummi gedacht ?
P.S.
Aaldian ist nur so n alter Name von meiner Online Rollenspiel Zeit...naja Gewohnheit halt...
Uwe, Thursday, 06.11.2003, 16:24 (vor 8368 Tagen) @ Aaldian
na, das sieht ja schwer danach aus, als wäre die unsachgemäss eingebaute Heckdeckeldichtung der Übeltäter.
Ich habe bei meinem die Pattex-Reste vom Blech nur grob entfernt, und Profilgummikleber vom Baumarkt (NIGRIN, glaube ich) verwendet um die Dichtung neu zu verkleben.
Am besten übst du ohne Kleber, die Dichtung schnell und sauber in die Sicke zu legen. Mit Kleber in der Sicke hast du nur einen Versuch, sonst üble Sauerei.
Ich habe zwei Wülste Profilgummikleber parallel in die Sicke gelegt, einen innen und einen aussen. Dann die Dichtung oben drauf, angedrückt, Klappe zu, zwei Stunden warten und fertig.
Probier mal ohne Kleber, ob die Dichtung an der Dichtfläche unter der Heckscheibe beim Schliessen der Heckklappe verdreht wird. Ich weiss nicht mehr genau, ob ich meine Dichtung an der Kante mit Klebeband fixiert hatte, jedenfalls war da ein Problem.
Viel Erfolg!
Uwe
2 Fragen noch:
Re: Feuchtigkeit im Kofferaum @Uwe
MP, Thursday, 06.11.2003, 17:01 (vor 8368 Tagen) @ Uwe
Als Antwort auf: Re: Feuchtigkeit im Kofferaum von Uwe am 06. November 2003 16:24:03:
Kannst Du mich bei meinem Dichtungswechsel kosultarisch live unterstützen ?
Uwe, Thursday, 06.11.2003, 17:29 (vor 8368 Tagen) @ MP
Als Antwort auf: Re: Feuchtigkeit im Kofferaum @Uwe von MP am 06. November 2003 17:01:56:
Hi Carsten,
klar! Kommt nur darauf an, wann. Wir können ja was ausmachen.
Mail mal.
Uwe
