leichte Widerstände in der Lenkung (Allgemein)
Hi
BMW selbst macht das angeblich nicht mehr bei solch alten Lenkgetrieben. Es gab wohl mal eine werksinterne Info, dass kein Lenkgetriebe mit mehr als 200tkm mehr angefasst werden soll. Ob und inwiefern das in die Tat umgesetzt wird weiss ich allerdings nicht.
Die angesprochene Einstellung erfolgt mit einem Reibwertmesser. Wenn man was nachstellt an der gekonterten Schraube, ist dies ansich nur eine kurzfristige Besserung des Lenkspiels, der Verschleiß wird dadurch jedoch auch erhöht.
Zur Problemstellung: Hast Du mal den Servoölstand als auch die Riemenspannung an der Servopumpe überprüft? Bei "ruckeliger" Lenkung beim Einparken liegt teilweise der Riemen nicht mehr richtig an. Oder es kann sein, dass Deine Pump enicht mehr so will wie sie soll.
Stefan
