Re: HILFE. Mein Nebelscheinwerfer hat keine Funktion (Allgemein)
Raphael, Wednesday, 05.11.2003, 14:00 (vor 8369 Tagen) @ 525Rainer
Als Antwort auf: Re: HILFE. Mein Nebelscheinwerfer hat keine Funktion von 525Rainer am 05. November 2003 12:31:59:
Bei meinem TD2 der einen Motorschaden erlitt, siehe weiter unten, GRRR,
geht der Linke Nebelscheinwerfer nicht. Der Rechte geht aber nicht der
Linke. Habe schon zwei Birnen probiert sowie Sicherung. Hatte jemand
von euch auch schonmal son Problem?
Gruß Raphael
hallo,
überprüf mal den gelben stecker wo die dinger angesteckt sind. motorraum vorne bei den lampen. es kann nur noch das kabel sein.
nebelscheinwerfer haben beim e28 eigentlich orginal auch null funktion ausser stromverbrauch.
grüsse rainer
Hallo Rainer,
habe auch schon einen anderen Nebelscheinwerfer an den Stecker gesteckt,
aber immer noch nix!
