M535i läuft sehr unrund, Fehlzündungen........ (Technik und Reparaturen)
Fonzie, Thursday, 13.09.2012, 19:28 (vor 5165 Tagen)
Servus,
seit kurzem läuft mein m535i G-Kat absolut bescheiden. Es hat begonnen, dass er bei Betriebstemperatur kein Gas mehr angenommen hat, unrund gelaufen ist und unheimlich nach Sprit stank. Teilweise ist er auch nicht angesprungen. Daraufhin habe ich die Temperatursensoren erneuert. Es wurde leicht besser... Daraufhin wurden die Zündkabel und Kerzen erneuert. Jetzt lief er einbwandfrei - für ca. 3 Wochen. Jetzt läuft er fast gar nimmer, stinkt nach Sprit, hat Zündaussetzer und schießt....
An was könnte das denn nun wieder liegen?
Gruß aus München
Fonzie
Nur die Titanic liegt tiefer.........
Ralf518, Friday, 14.09.2012, 08:02 (vor 5165 Tagen) @ Fonzie
Hallo Fonzie,
ist der Kohlestift vorne in der Verteilerkappe noch
in Ordnung? Er muß federn wenn man draufdrückt.
Fonzie, Friday, 14.09.2012, 08:55 (vor 5165 Tagen) @ Ralf518
Servus Ralf,
der Kohlestift ist absolut ok....
Gruß Fonzie
klausM30, Friday, 14.09.2012, 20:27 (vor 5164 Tagen) @ Fonzie
Ventile sind eingestellt?
Fonzie, Friday, 14.09.2012, 21:03 (vor 5164 Tagen) @ klausM30
Servus,
Ventile klappern etwas - was sicher den Rundlauf beeinträchtigt....aber das tun sie schon länger und er ist immer problemlos gelaufen. Mit dem Schießen und den Fehlzündungen dürfte das aber nix zu tun haben denke ich mal.
Gruß Fonzie
Peter, Saturday, 15.09.2012, 17:30 (vor 5163 Tagen) @ Fonzie
würdest du bis Freising kommen? Wenn ja ruf mich an 0172/8510794, evtl. für morgen.
Peter
Fonzie, Saturday, 15.09.2012, 18:06 (vor 5163 Tagen) @ Peter
Servus Peter,
danke für das angebot - ich melde mich nächste Woche mal bei Dir da ich morgen Besuch bekommen.
Fonzie
zwoelf, 37194 Wahlsburg - Nähe KS/GÖ, Sunday, 16.09.2012, 10:18 (vor 5163 Tagen) @ Fonzie
Hast du schon überprüft ob er Nebenluft zieht ?
Ich hatte ein ähnliches Problem mit meinem 535i und da hat er Nebenluft bei dem Faltenbalg zwischen LMM und Drosselklappe gezogen. Da hat sich eine Schelle gelöst - bei Teillast war nix und unter Vollast lief der wie ein Sack Nüsse mit ruckeln, Fehlzündungen, grausige Gasannahme und hoher Verbrauch.
Fährste quer - siehste mehr
Fonzie, Monday, 17.09.2012, 16:20 (vor 5161 Tagen) @ zwoelf
Servus,
Falschluft zieht er keine....zumindest ändert sich nix wenn ich Ihn mit Bremsenreiniger abspritze. Schellen sind alle fest und Schläuche sind auch ok soweit.
Fonzie
