Kabelführung Rückfahrscheinwerfer (Allgemein)
Chris, Thursday, 13.09.2012, 23:37 (vor 5133 Tagen)
Abend,
ich such mich schon dumm und dämlich...
Der Vorbesitzer hat einen neuen Teppich im Innenraum verlegt und dabei das Kabel für die Rückfahrscheinwerfer nicht angeschlossen. Heißt, ich hab in Höhe des Schalthebels zwar den Stecker vom Getriebe, aber das andere Ende nicht.
Wo wird also dieses Kabel nach hinten zur Rücksitzbank und dann zu den Rückfahrscheinwerfern üblicherweise verlegt, damit ich das auch finden kann.
Habe einen 5281 Bj. 83.
Grüße und Danke Chris
Ralf518, Friday, 14.09.2012, 07:53 (vor 5133 Tagen) @ Chris
Hallo Chris,
das Kabel kommt von vorne, Du mußt in der anderen Richtung suchen.
Chris, Friday, 14.09.2012, 10:54 (vor 5132 Tagen) @ Ralf518
Das kommt vom Motorraum? Hä?
Von wo denn genau (damit ich nicht ewig suche...:-))
Danke schon mal!
AHG535i, Friday, 14.09.2012, 11:17 (vor 5132 Tagen) @ Chris
Normalerweise läuft es links aus der Mittelkonsole unter dem Aschenbecher her. Ist nur zweipolig mit einem weißen Steckergehäuse.
Chris, Friday, 14.09.2012, 11:37 (vor 5132 Tagen) @ AHG535i
Also wie gesagt. Den Stecker der am Schaltknauf hochkommt hab ich. Der hängt links an der Mittelkonsole unter dem Teppich. Mir fehlt aber der Teil zu den _Rückfahrscheinwerfern. Und der Teil kommt von vorne ?
sansibar, Luxemburg, Friday, 14.09.2012, 13:18 (vor 5132 Tagen) @ Chris
ich glaube du kommst nicht herum wenigstens die Mittelkonsole auszubauen auch mit dem Heizungsbedienteil, das Kabel verläuft nach vorne unter den Instrumententräger und geht dort in den Kabelbaum.
