Re: Probleme mit der Zentralverriegelung (Allgemein)
Uwe, Thursday, 06.11.2003, 22:46 (vor 8367 Tagen) @ Juergen
Als Antwort auf: Probleme mit der Zentralverriegelung von Juergen am 06. November 2003 22:33:53:
Hallo Jürgen,
ich hatte das Problem bei meinem 524td auch. Abhilfe hat ein anderer ZV-Stellmotor vom Schrott in der Fahrertür gebracht. Da war wohl der Schliesskontakt verschlissen.
Das Steuergerät sitzt in der A-Säule auf der Beifahrerseite über dem Lautsprecher. Du kommst ran, wenn du den Lautsprecher ausbaust und ein kleines Schräubchen etwa 5 cm über dem Lautsprecher rausdrehst.
Uwe
im Sommer habe ich immer wieder Probleme mit der Zentralverriegelung meines E28 524td Baujahr 1986. Beim Öffnen schließt die Zentralverriegelung mehrmals.
Wo befindet sich die Steuerungseinheit.
Was kann ich am besten tun?
Mit freundlichen Grüßen
Jürgen König
