war bei mir auch, und das Ventil.......
Um das genau zu beschreiben, Spannung muss dauerhaft am Vent anliegen wenn auf kalt gedreht. Am besten prüfen mit ner 21W Birne als Ersatzlast. Wenn Lampe lampt, Vent elektrisch KO........
Genau das hatte ich. Abhilfe schaffte, 4 Schrauben am ausgebauten Vent lösen und die Spule raus holen. Die Wiklung war vom Kontaktstift weggegammelt. St Draht angelötet vom Kontaktstift zum ende der Wicklung (Wickeldraht ist isol. muss ganz kurz mit nem Feuerzeug abgebrannt werden vorher) zusammen bauen und siehe da, Heizung funzt wieder!
Das würde ich dir erstmal raten das so zu prüfen wie oben geschrieben wenn dann Lampe nicht lampt, kannst immer noch anfangen und im Innenraum auf die Suche gehen.......
A
