Leerlaufdrehzahl eta-Automatik (Allgemein)
Eta-Neuling, Twistringen, Saturday, 06.10.2012, 18:27 (vor 5111 Tagen)
Hallo Automatikfahrer,
nach dem Einstellen des Ventilspiels, läuft mein Eta-Automatik wieder sehr ruhig.
Das Wanken des Leerlaufs ist vorbei!
Gerade das Stehen in D, bei getretener Bremse, machte keinen Spaß.
Jetzt hat er in der Stellung D mit Fußbremse konstante 700Umdrehungen.
In der Stellung P und N, geht er auf konstante 900Umdrehungen.
Frage:Sind die 900U im P Modus zu viel?
Wie ist es bei Euch?
Motor: 122PS Automatik mit GKat.
Bin gespannt.
e28-Ostsee, Ostsee, Saturday, 06.10.2012, 22:25 (vor 5111 Tagen) @ Eta-Neuling
Haben einen 520i mit Kat und Automatic
Leerlaufdrehzahl liegt auf N oder P bei 600.
Habe aber manchmal das Problem an der Ampel das er dann höher dreht und schwankt zwischen 500-800
Frank Diederichsen, SL-FL, Monday, 08.10.2012, 17:37 (vor 5109 Tagen) @ Eta-Neuling
Moin,
wenn Du's ganz genau haben willst, 750 U/min (bei Betriebstemperatur!)wären top. EVENTUELL ist Dein Leerlaufregelventil verdreckt. Man KANN es ANGEBLICH mit Bremsenreiniger o.ä. und Caramba wieder gängig bekommen. Ich drücke mich deshalb so gewählt aus, weil ich, Du ahnst es vielleicht, die Prozedur schon hinter mir habe. Bei meiner 122-PS-Automatik-etalette hat es dann lediglich dazu geführt, dass er so richtig schön angefangen hat zu sägen. In letzter Konsequenz habe ich dann ein neues LRV für, ich glaube, 180 Taler beim Freundlichen ergattert. Ob es das Wert war, sei mal dahingestellt. Ich denke, um das mit dem, durch den zu hohen Leerlauf bedingten, erhöhten Spritverbrauch wieder reinzukriegen, musst Du schon verdammt viel Zeit vor roten Ampeln, im Stau, vor Bahnübergängen, beim Abprollen mit der dörflichen Jugend ( wobei Leerlaufdrehzahl da ohnehin eher selten gefragt sein dürfte) usw. usf. verbringen :-D :-D :-D
Beste Grüße und allzeit knitterfreien Flug
Frank
Bin gespannt.
Eta-Neuling, Twistringen, Monday, 08.10.2012, 22:24 (vor 5109 Tagen) @ Frank Diederichsen
Hallo Frank und e28-ostsee,
das Leerlaufventil habe ich schon gereinigt.
Mechanisch ist es leichtgängig und elektrisch spricht es sofort an, wenn der Stecker
abgezogen wird.(Drehzahl fährt hoch)
Bin ja froh, wenn ich ein Problem gelöst habe, damit das Nächste endlich kommen kann....IRONIE!!
Werde, wenn ich Zeit habe, meine Story über das vergangene halbe Jahr schreiben, in dem ich mein Schätzchen intensiv aufgehübscht und gleichzeitig ein "nettes" Sümmchen versenkt habe....egal..Spaß muss sein!:-D
Aber wieder zurück zur Sache:
Nachdem der neue Zylinderkopf jetzt ca. 1000km gelaufen hat, wurden die Ventile nochmal eingestellt.
Gott sei dank, hatte sich das eher unruhige Leerlaufverhalten damit "erstmal" erledigt.
Jetzt kostante Drehzahlen, aber die 900Umdrehungen in der P oder N, sind oder waren mir trotzdem zuviel.
Heute bin ich beigegangen und habe die Drehzahl am LRV reguliert.
Das hat ganz gut geklappt!
Die liegt jetzt bei ca.750Umdrehungen.
Gleichzeit hat das "Sägen" abgenommen.Jetzt nur noch minimal!!
Bei den vorherigen 900U war es schlimmer und ging so bis 1000U hoch!
Hat das "Sägen" denn 100% mit einem defekten LRV zu tun?
Frank Diederichsen, SL-FL, Wednesday, 10.10.2012, 13:40 (vor 5107 Tagen) @ Eta-Neuling
Hallo Marco,
war meines auch. Anscheinend sind die Dinger so filigran, dass bereis der kleinste Verschleiss den Leerlauf verhunzt.
So isses:-)
Hmmm, Du meinst jetzt aber nicht die -normalerweise verplombte- Einstellschraube am Luftmassenmesser, oder?
Beim 520i mit Eingebermotronic hatte ich das Problem mal aufgrund eines verdreckten Drosselklappenpotis. Da hatte er aber nicht bloß einen etwas unrunden Leerlauf, sondern ist immer rythmisch hoch und runter gegangen, als hätte ich mit dem Gas gespielt.
Beste Grüße
Frank
Eta-Neuling, Twistringen, Thursday, 11.10.2012, 10:14 (vor 5107 Tagen) @ Frank Diederichsen
Moin Frank.
Ich habe die Drehzahl nicht am Lufmassenmesser, sondern am LRV( Leerlaufregelventil), der " Zigarre", eingestellt.
Das geht bei mir. Eta M 20 B27.
Er läuft jetzt bei runden 750-800U.
Das LRV passt sich ja leider nicht dem "neuen Füllungsgrad" an.
( Durch Einstellen der Ventile)
Wenn es jetzt so bleibt, ist es in Ordnung.
Ich gehörte erst der 0,25 Fraktion an.
Jetzt muss ich sagen, dass "stramme 0,30" für einen guten Leerlauf des M20,
wohl fast ein MUSS darstellen.
Meine gewonnenen Erfahrungswerte, an meinem Auto, in den letzten Wochen!
Frank Diederichsen, SL-FL, Thursday, 11.10.2012, 13:27 (vor 5106 Tagen) @ Eta-Neuling
Hallo Marco,
da ließ sich auch was einstellen? Puha, ich bin echt raus aus der Materie.
Ansonstern hört sich das doch alles recht gut an. Dann mal weiterhin gute Fahrt bzw. knitterfreien Flug ;-)
Frank
Moin Frank.
