Falsches Bild? (Allgemein)
AHG535i, Tuesday, 09.10.2012, 09:17 (vor 5107 Tagen) @ daheym
Doch, das klappt schon ist nur halt wesentlich fummeliger als bei einem richtigen GW-FW, da Du mit dem Hakenschlüssel kaum dran kommst.
Du schiebst die Verstellhülse über die Verschraubung des Dämpfers, welche dann auf dem originalen Federteller aufliegt,dann die Feder und dann von oben das Domlager.
