Zündanlage (Allgemein)
Hallo Mario,
an der Zündanlage kannst du nicht viel optimieren, da sie von der Motronic gesteuert wird und auch schon eine leistungsgesteigerte Zündspule besitzt. Da gibt´s nichts kräftigeres mehr...
Wenn du was optimieren willst und sowieso die Zündkabel gegen Neue tauschst, wechsel auch die Verteilerkappe des Motronic-Verteilers. (...natürlich gegen eine Neue! Leider etwas teuer aber...)
Wenn er sich im Kaltlauf regelmäßig verschluckt, die Fehlersuche an den mechanischen Komponenten erfolglos war, es gibt auch STG die einen Software-bug im EPROM eingebrannt bekommen haben. (oder beim EPROM brennen selbst haben sich ein paar Bits und Byts verkrümmelt.)
Also mal probehalber STG wechseln. Am besten quertauschen mit einem Fzg das den Fehler definitiv nicht hat. Ist der Fehler weg, STG´s können repariert bzw. das Eprom gegen ein neu programmiertes getauscht werden.
Wenn es ein 122PSer ist, Leerlaufsteuergerät nicht vergessen, das geht hier auch sehr gerne kaputt! Leider oft nicht mehr reparabel.
