BC Tausch (Allgemein)
Fabs, Friday, 07.11.2003, 20:14 (vor 8367 Tagen)
hat hier jemand vielleicht einen BC1 und will lieber einen BC2?
Bei mir ists nämlich umgekehrt. Ich möchte lieber den BC1.
In funktionsfähigem Zustand natürlich. Im Tausch biete ich meinen natürlich auch funktionsfähigen BC2.
Sind die Codierstecker eigentlich gleich? Wenn nicht müsste es ein BC1 aus einem Eta sein.
Grüße und ein schönes WE
Re: BC Tausch
Klaus, Friday, 07.11.2003, 22:01 (vor 8367 Tagen) @ Fabs
Als Antwort auf: BC Tausch von Fabs am 07. November 2003 20:14:42:
Hallo Fabian,
ich würde tauschen ... Habe in meinem 535i ( fälschlicherweise weil bei Kauf schon drinnen ) einen BC1, funktionstüchtig und tausche gegen einen ebenso funktionstüchtigen BC2! Mail mich einfach an
Klaus
Re: BC Tausch
Joachim, Saturday, 08.11.2003, 11:02 (vor 8366 Tagen) @ Klaus
Als Antwort auf: Re: BC Tausch von Klaus am 07. November 2003 22:01:52:
Hallo Kollegens,
es ist prinzipiell möglich, aber ich glaube, Ihr seid Euch nicht bewußt, was das heißt:
BC1 besteht aus:
- Bedieneinheit (mit Anzeige und Tasten)
- Steuergerät von der Größe einer Motronic!
BC2 besteht aus:
- Bedien- und Recheneinheit (mit Anzeige und Tasten)
- Relaisbox
Folgende Dinge sind zu beachten:
- BC1-SG sitzt im Fahrerfußraum, bei einem Fzg. ab ´84 mit EH-Automatik wird der Platz vom Automatik-SG benötigt!
- BC1-Relais zur Ansteuerung Hupe und Startunterbrechung sind im SG integriert
- BC1 Bedieneinheit ist "dumm" und daher mit einem dicken Kabel mit dem SG verbunden, beim BC2 ist die Bedieneinheit "intelligent" und mit einem separaten Kabelbaum mit dem Kombi verbunden. Zur Relaisbox geht lediglich ein 3-adriges Kabel.
- Die Verkabelung zwischen Alarmanlage und BC ist komplett unterschiedlich
- Kabelbäume BC1 und BC2 sind nicht kompatibel und müssen passend zum Typ verbaut werden. Die Anschlüsse im Fzg. müssen teilw. angepasst werden, z.B.
Stecker/Anschlüsse für den Gong, Temp.-Sensor, Hupe u. Startunterbrechung sind unterschiedlich, der Kombi-Stecker ist teilw. umzupinnen.
- Codierstecker sind unterschiedlich, das ist aber noch das kleinste Problem
So, wenn Ihr es jetzt immer noch machen wollt, dann braucht Ihr als erstes Schaltpläne von beiden Varianten!
Grüße,
Joachim
Re: BC Tausch
Klaus, Saturday, 08.11.2003, 14:13 (vor 8366 Tagen) @ Joachim
Als Antwort auf: Re: BC Tausch von Joachim am 08. November 2003 11:02:23:
Joachim, Danke für die ausführliche Beschreibung. Bei meinem Wagen war vorher ein BC2 drinnen, der wurde dann gegen einen BC1 ausgetauscht.
Re: BC Tausch
Fabs, Saturday, 08.11.2003, 16:42 (vor 8366 Tagen) @ Joachim
Hallo auch danke von mir, für die Auflistung, dennoch:
-habe einen Schalter
-ne Hupe hab ich garnicht verbaut, und die Startunterbrechung hab ich nie zum laufen gebracht
-das wäre ja mit dabei und somit kein Problem
- hab ich nicht verbaut
-welche Kabelbäume denn? Als ich meinen BC2 eingebaut habe, hatte ich nur ein vieladriges Kabel zum Kombiinstrument und einen winzigen für den Strom. Umpinnen musste ich den BC2 schon um ihn bei mir zum Laufen zu bringen
-das ist mein bis jetzt grösstes Problem... dann brauch ich ja einen Neuen, was auch nich ganz ein Problem ist. Aber ich hab in meinem 122PS Eta jetzt einen BC2 mit wahrscheinlich dem 129PS-Stecker und da haut der Verbrauch ja garnicht hin.
Grüße,
Joachim
Re: Mail bekommste Anfang nächster Woche....
Fabs, Saturday, 08.11.2003, 16:43 (vor 8366 Tagen) @ Klaus
Als Antwort auf: Re: BC Tausch von Klaus am 08. November 2003 14:13:26:
Re: BC Tausch
Nico Hoffmann, Saturday, 08.11.2003, 17:43 (vor 8366 Tagen) @ Joachim
Hallo Kollegens,
das heißt:
BC1 besteht aus:
BC2 besteht aus:
- Relaisbox
Kabel.
Ich sehe, du kennst dich gut aus. Ich hätte aber noch ein paar Anmerkungen
und Fragen...
-> Zusammen mit dem Wechsel vom BC I auf den BC II wurde auch eine andere
DWA verbaut. Damit erklärt sich das Hickhack mit der DWA-Verkabelung.
Zumindest die spätere DWA wird einfach anstelle der Relaisbox eingebaut,
wenn ich mich nicht täusche.
Der BC II läßt sich eigentlich relativ einfach nachrüsten (wenn man davon
absieht, dass ich wie Fabs die Startunterbrechung (noch) nicht zum Laufen
gebracht habe). Ich mußte allerdings im BC-Kabelbaum einen Pin umsortieren
(den für das Geschwindigkeitssignal). BC II-Schaltplan habe ich. Ich scanne
das Ding auch ein, falls es jemand braucht.
Die Stecker am Kabelbaum sind ziemlich servicefreundlich. Wenn man weiss,
welcher Pin wohin muss, ist der Rest kein Problem.
Mit dem BC-Hebel funktionierte das Parklicht nicht mehr, weil dieser
Hebel keine Raststellung, sondern nur einen Momentankontakt hatte. Außerdem
ließ sich der Tippkontakt nicht ohne weiteres anschließen, weil hier ein
weiblicher Stecker am Blinkerhebel-Kabelbaum auf einen weiblichen Stecker
am Fahrzeugkabelbaum traf...
Das Parklichtproblem habe ich gelöst, indem ich den Blinkerhebel geöffnet habe
und die Kontakte mit einem aufgelöteten Stück Kupferdraht zu Rastkontakten
erweitert habe. Das Gehäuse des Blinkerhebels habe ich mit 2,5-mm Schrauben
wieder zugemacht. Original sind da Nieten drin.
Klingt abenteuerlich. Ist es auch, aber es funktioniert tadellos, ehrlich.
Das mit dem Tippkontakt habe ich auch mit einem Stück Kupferdraht als Kupplung
erledingt. Ist ebenso abenteuerlich, funktioniert aber genauso gut.
Das mit dem Nachrüsten dürfte beim BC I ähnlich sein.
Das Gescheiteste ist es, man baut sämtliche BC-Komponenten aus und tauscht
alles komplett. Sonst kommt man in Teufels Küche.
Hm, ab wann genau gab es das EH-Getriebe im Eta?
Nein eben nicht!
Raphael, Sunday, 09.11.2003, 15:27 (vor 8365 Tagen) @ Klaus
Hallo Klaus,
das stimmt nicht! In meinem Ex 535er war ab Werk NIE ein BC2 drin!
Der BC1 wurde vom Vorbesitzer mal nachgerüstet! Nur zur Info. Hatte
ich aber gesagt!!!
Re: Nein eben nicht!
Klaus, Monday, 10.11.2003, 09:33 (vor 8364 Tagen) @ Raphael
Als Antwort auf: Nein eben nicht! von Raphael am 09. November 2003 15:27:03:
Hallo Klaus,
ich aber gesagt!!!
Achso. Na dann hab ich das nicht so mitbekommen. Dann wäre der Einbau eine größere Aktion ...
