MK Motorsport (Allgemein)
e28tommy, Ostfriesland, Saturday, 20.10.2012, 22:58 (vor 5096 Tagen) @ k27
Danke für die netten antworten, (K27) ich habe den nur mit 5 Tages Kennzeichen gefahren
der Spoler ist von zender steht auch vorne drauf, Motor ist ein original 3,5L nur die Kupplung geht etwas schwer, das Kupplungs Pedal kommt sehr schnell zurück als wenn da eine starke feder die wieder nach vorne drückt, Weideres ist eine brems Anlage von ein 6er BMW verbaut worden so wie auch die auspuff Anlage und zwei Zusatz öl kühler mit Lüfter den man Manuel da zu schalten kann, und alles eingetragen auch die Mehrleistung von 231 PS original 218 PS
ob ich den Zylinderkopf überarbeiten lassen und eine scharfe Nockenwelle einbaue muss ich noch sehen weiß nicht ob das so gut ist für ein Motor der bj82 ist ? er geht auch so ganz schön zu Sache mein e34 teils hartge kommt da nicht mit ;-)
