Vorstellung und gleich Frage zu Rädern :-) (Allgemein)
knacksen, Tuesday, 23.10.2012, 12:00 (vor 5093 Tagen)
Hallo Leute,
ich bin Thomas und folgender BMW ist mir "zugelaufen":
http://s7.directupload.net/file/d/3052/6hzpkdrn_jpg.htm
Ein 520i Kat von 1987.
Leider sind die auf dem Bild zu sehenden Reifen aus den 80ern... Außerdem sind mir die Felgen etwas zu klein.
Habe schon im Forum herumgelesen und wollte nochmal Fragen ob folgende Kombination Sinn macht/eintragbar ist.
Felgen 8*16 z. B. von Remotec/Rial usw (zeitgenössisch).
Reifen vorne 205/55 16
Reifen hinten 225/50 16
Hatte bisher Mischbereifung auf einem E46, wo allerdings die Felgen auch unterschiedlich breit waren.
Bei o. g. Daten sind die Felgen alle gleich breit.
Macht das Sinn und sieht aktzetabel aus? Platzverhältnisse?
Vielen Dank
Heiko LÖB, Löbau, Tuesday, 23.10.2012, 14:56 (vor 5093 Tagen) @ knacksen
Moin Thomas!
Das geht. Wichtig zu wissen wäre, was die Dinger für eine ET haben.
Ich selbst fahre genau die Reifenkombination auf BBS RN in 7,5 und 8,5x16, vorn ET 20, hinten ET 24. Kanten hinten sind umgelegt, vorne ohne was zu machen.
Aussehen tuts so:
Es sind aber die Radlaufverbreiterungen von M535i/M5 angebaut.
Gruß Heiko
E28driver, Tuesday, 23.10.2012, 17:08 (vor 5093 Tagen) @ knacksen
hallo,
Glückwunsch zum E28. Habe noch einen Satz MSW Felgen 7x15 für E28 mit wunderbaren Continental-Reifen.
gruß Oliver
ersatzteile-e28.de
fozzybär, Wednesday, 24.10.2012, 08:39 (vor 5092 Tagen) @ knacksen
Hallo Thomas,
die Remotec müßten passen, aber ich denke die haben vorne 7J, oder? Ich hab einen Satz auf meinem e23 drauf, macht sich richtig gut, nur muß die Kiste etwas tiefer gelegt sein. 7 und 8J verbaut ja auch Alpina, nur kenn ich die ET nicht bei Remotec. Wenn die gleich ist sollte dem nichts im Wege stehen.
knacksen, Wednesday, 24.10.2012, 21:14 (vor 5092 Tagen) @ fozzybär
Vielen Dank bis hierhin.
Ich werde mir nächste Woche mal einen Satz 8x16 ansehen, ET weiß ich leider noch nicht.
Berichte dann hier ob es was geworden ist.
Gruß Thomas
Meine Rial/Remotec Kombination ...
stefle85, Wednesday, 24.10.2012, 21:54 (vor 5092 Tagen) @ knacksen
Ich fahre ...
Rial/Remotec 16 Zoll in folgender Kombination :
VA 205/55 16 auf 8x16 ET 20 mit Fulda Carat Exelero (mit Felgenschutzleiste)
HA 225/50 16 auf 9x16 ET 14 mit Fulda Carat Exelero (mit Felgenschutzleiste)
Fahrwerk : Hartge/Bilstein 35mm Komplettfahrwerk.
Vorne ist ausreichend Platz, hinten beim Verschränkungstest bei der TÜV Abnahme auch circa n halben cm Platz. Bei schnelleren Kurvenfahrten oder viel Ladung schleifts allerdings ganz leicht im Radkasten. Möglich, dass das bei einem Reifen ohne Felgenschutzleiste nicht der Fall ist.
Habe aber auch die breite 20er Hinterachse ...
Wenn Fotos gewünscht sind, einfach melden .
slide, Thursday, 25.10.2012, 07:03 (vor 5091 Tagen) @ stefle85
sehr gut, dass du vorne 205/55-16 auf ner 8er Felge fährst.
Könntest du davon mal ein paar Bilder hochladen. Habe nämlich auch hier 8x16 kreuzspeiche 5V2 rumliegen, die Bereift werden wollen.
Bis jetzt hatte ich nur Bilder mit 7x16 und 205er Reifen gefunden.
Was meinst du mit "Breiter Hinterachse"?
Gruß Sven
Hinterachse
stefle85, Thursday, 25.10.2012, 09:35 (vor 5091 Tagen) @ slide
bearbeitet von stefle85, Thursday, 25.10.2012, 09:38
Meines Wissens nach haben die kleinen E28 also auch mein M20 eine minimal breitere Hinterachse als die 528/535. Wohl wegen serienmäßig breiteren Schlappen.
Bilder
stefle85, Friday, 26.10.2012, 17:58 (vor 5090 Tagen) @ slide
es hat hinten geschliffen ;-)
stefle85, Friday, 26.10.2012, 18:02 (vor 5090 Tagen) @ knacksen
Habe mich heute zurückerinnert. Ich musste entgegen meiner Behauptung oben die Radläufe hinten leicht bördeln.
Die Bilder sind schon ein paar Tage älter, aber an der Rad/Fahrwerkskombination hat sich nichts geändert.
