M20 Tempanzeige nicht mittig, Uhr flackert. (Allgemein)
knacksen, Thursday, 25.10.2012, 18:58 (vor 4906 Tagen)
Hallo Leute,
kleines Problem mit meinem 520i Kat M20.
Die Temperaturanzeige steht konstant wie folgt:
http://s1.directupload.net/file/d/3054/i4srfn72_jpg.htm
Nur in einem längeren Stau schafft der Zeiger es gerade einmal in die Mitte.
Thermostat ist gewechselt (80° Version)= keine Änderung.
Was noch ist: Wenn ich Blinker setzt, flackert die Digitaluhr im Takt des Blinkers.
Gibts hier evtl. ein Masseproblem, mit dem beides zusammen hängt?
Danke und Gruß
Benny B., DARMstadt, Thursday, 25.10.2012, 22:02 (vor 4906 Tagen) @ knacksen
Bei meinem 525e 122PS Kat ist das mit der Kühlmitteltempanzeige genau das gleiche.
Hab es mal als "normal" abgestuft und angefangen damit zu leben ;)
Blinker = Uhrflackern klingt nach Masse ja.
Mir wurde mal gesagt, dass sich ein Massepunkt hinter dem Kombiinstrument gerne löst. Bei mir ist der Bombenfest gewesen.
Kombi ist nur oben mit 2 Schrauben fest, lenkrad dann ganz zu dir ziehen und man kann es ganz gut ausbauen. Danach guckst du quasi schon auf den Massepunkt
09.1985 122PS ETA
525e Jakob, Nordhessen, Friday, 26.10.2012, 15:04 (vor 4906 Tagen) @ knacksen
Habe nen Eta 122 Ps und da is das auch so. Scheint so zu müssen. Leitung i.O., Sensor i.O., Kombi i.O.,... Auf Mitte steht er nur, wenn warm und Stau.
Tempanzeige ist bei mir auch so...
Benson, Wednesday, 31.10.2012, 12:51 (vor 4901 Tagen) @ knacksen
Obwohl das Kombiinstrument in Ordnung ist und das Thermostat auch neu...
BMW E28 525eA, 06/87, 95kw/129PS, 248.000km - im Besitz von 2008-2013
