Klima Einbau im 524tda Problem mit Kältemittelleitungen (Allgemein)
ZOSCHMA, Friday, 02.11.2012, 17:51 (vor 5083 Tagen)
Hallo Gemeinde,
ich wollte mal nachfragen ob hier ggf einer mit einem 524 besser noch mit Automatik und Klima unterwegs ist? Ggf kann mir ja der jenige ein Bild von seinen Klimakondesator-Anschlüssen schicken?
Ich habe folgendes Problem:
Ich kann die Kältemittelleitung vom Kompressor kommend nicht am Kondensator anschließen, da der Ölkühler im Weg ist. Gab es für den 524tda eine spezielle (Anders gebogene) Leitung?
Die Leitung vom Kondensator zur Trocknerflasche scheuert an der einen Ölleitung (Links oben m Eck). Das ist aber das geringste Problem, die kann ich ggf anders biegen.
Die Klima soll soweit ich das jetzt noch im Kopf habe von einem 525e stammen. Also nicht vom Diesel.
Merci vorab!
Alex
ZOSCHMA, Friday, 02.11.2012, 17:52 (vor 5083 Tagen) @ ZOSCHMA
Hier noch das Bild dazu:
[http://www.kfz-meister-betriebswirt.de/Foto.JPG]
woife, Friday, 02.11.2012, 17:54 (vor 5083 Tagen) @ ZOSCHMA
bearbeitet von woife, Friday, 02.11.2012, 17:59
Problem erkannt. M20 kannst du eher vergessen. Wenn außer vom M21 was paßt dann vom 535i und M5. Die Klimakondensatoren sind auch anders. Nimm einfach mal den online ETK zur Hand, der verrät dann was noch beim Diesel paßt ohne was zu ändern oder zu biegen.
PS: Zwickt am Turbo oder am Luftfilterkasten nichts?
ZOSCHMA, Friday, 02.11.2012, 18:00 (vor 5083 Tagen) @ woife
ETK hab ich schon gecheckt, sonst hätte ich nicht gepostet, lt ETK findet die Problem Leitung bei folgenden Modellen ihren Einsatz:
Preis: €22.00
Teilenummer: 64 53 1 376 348
Teilenummer alt: 64 53 1 371 365
Austauschbarkeit: Nicht rückwirkend austauschbar
Zusatz
Verwendung
5' E28
520i (M20)
528i (M30)
518i (M10)
528e (M20)
525i (M30)
524d (M21)
533i (M30)
525e (M20)
524td (M21)
518 (M10)
woife, Friday, 02.11.2012, 18:04 (vor 5083 Tagen) @ ZOSCHMA
Wenn dein Kondesator von einem e28 ohne Ölkühler ist kommst du trotzdem nicht weiter wenn du nichts verbiegst.
Paßen deine Klimaleitungen eigentlich am Turbo und am Luftfilterkasten vorbei?
ZOSCHMA, Friday, 02.11.2012, 18:05 (vor 5083 Tagen) @ woife
Turbo und Luftfilter machen null Probleme.
Hast du einen 524td m Klima?
woife, Friday, 02.11.2012, 18:11 (vor 5083 Tagen) @ ZOSCHMA
Noch nicht, die Klima residiert noch in einem Saugei, aber erst müßte die Karosse vom 524tda Projekt mal fertig werden. Der Kondensator vom 524td, (M)535i und M5, also den Kisten mit Ölkühler ist aus irgendeinem Grund anders, die naheliegendste Vermutung wäre jetzt das es genau der Abgang zu den Leitungen ist.
ZOSCHMA, Friday, 02.11.2012, 18:16 (vor 5083 Tagen) @ woife
wenn ich auf ebay nach Kondensatoren schaue (Zubehör) dann sehe ich auf den Bildern das der Kondensator beide Anschlüsse nach oben gerichtet hat. Der selbe soll dann so auch im e34 gelaufen sein???
Wenn ich sicher wüsste das die Leitung anders ist, würde ich sie ja bestellen.
Kannst du mal ein Bild von dem Sauger machen? Wie da die Anschlüsse sind?
A
woife, Friday, 02.11.2012, 18:31 (vor 5083 Tagen) @ ZOSCHMA
Die in eBay verarschen dich einfach, ist doch scheißegal wo das Teil paßt solange es verkauft wird :-D Viele werden es aber selbst nicht besser wissen.
Der Sauger ist zu weit weg für ein Foto, zudem könnte der auch deinen Kondensator verbaut haben.
Ein Foto von einem lädierten 35er Kondensator wäre machbar wenn ich es nicht vergesse.
woife, Friday, 02.11.2012, 18:33 (vor 5083 Tagen) @ ZOSCHMA
Abwärtskompatibel ist der Klimakondestor bestimmt, macht die Leitung eben einen Bogen wo sie keinen machen muss, weil kein Ölkühler da ist.
Suche Kondensator vom M5 / 535i oder M21 - 524
ZOSCHMA, Friday, 02.11.2012, 18:57 (vor 5083 Tagen) @ ZOSCHMA
Bitte Alles anbieten, danke
Ralf518, Friday, 02.11.2012, 19:13 (vor 5083 Tagen) @ woife
ich hatte ein ähnliches Problem. Ich habe in meinen 520i Kat
mit von mir nachgerüsteter Klima (alles M20 520i-Teile) den
Ölkühler mit den Leitungen vom Diesel nachgerüstet. Der vom
Ölühler abgedeckte Anschluß läst sich passend biegen. Das
Rohr ist weiter oben mit einer Befestigungsschelle am Konden-
sator festgenietet. Löst man diese Vernietung, kann man das
Kupferrohr vorsichtig so weit biegen, das der Anschluss und
die Klimaleitung verbunden werden kann.
ZOSCHMA, Friday, 02.11.2012, 19:17 (vor 5083 Tagen) @ Ralf518
Hi Ralf,
wenn ich nicht Kostengünstig passenden Ersatz finde, ggf tausch ja auch jemand mit mir, dann werde ich es genauso machen, da ich mir das auch schon so gedacht habe.
Problem ist nur das genau diese Ltg bereits schon mal genervt wurde (Vom Vorbesitzer der die Anlage ausgebaut hat)
Alex
