Drehzahlmesser nachrüsten (Allgemein)
kiefer, 66386 St. Ingbert/öfters auch Westerwald, Monday, 05.11.2012, 00:24 (vor 5081 Tagen) @ Simon500
Hallo
gibt bei den Tachos schon Unterschiede, als auch andere Skalierungen. Zum Beispiel der Drehzahlmesser ist beim Diesel anders als beim eta, und auch widerum anders als beim normalen m20 6-Zylinder, etc... Aber prinzipiell klappt das so wie beschrieben eigentlich plug and play.
Sofern Du nicht nen Tacho mitkriegst, der von der ganz alten Variante ist... Die hatten eine andere Platine im Tacho, die anders aufgebaut war und somit passt das geometrisch nicht zum Reinstecken.
Mach evtl mal Fotos der beiden Tachos und stelle sie hier ein.
Zur Digi-Uhr: Rückseitig vom Tacho geht dann ein Mini-Kabelbaum rüber in Richtung Warnblinkschalter. Neben dem kann die Digitaluhr eingebaut werden. Ist auch plug and play.
Stefan
