warmer motor springt schlecht an (Allgemein)
ps druck, Saturday, 10.11.2012, 22:10 (vor 5075 Tagen)
Hallo zusammen,
beim Kaltstart springt mein eta super schnell an,aber so bald er warm gefahren ist
braucht er ewig bis er anspringt. Mit etwas Gas geben gehts einigermasen besser.
was könnte das für ein Problem sein?
Kenan525e, Sunday, 11.11.2012, 00:46 (vor 5074 Tagen) @ ps druck
Hallo zusammen,
Druckregler.
M.S., Straubing-Bogen, Sunday, 11.11.2012, 10:11 (vor 5074 Tagen) @ ps druck
Das können nachtropfende Ventile sein, schlicht undicht. Kannst du an den Kerzen sehen und auch riechen.
Zweite Sache wäre ein defekter Temperaturgeber oder abgerissenes Kabel dran... Messe ihn mal durch und ob eine Steuerspannung am Stecker anliegt...
oder Lambdasonde wenn du KAT hast
Stefan, Sunday, 11.11.2012, 10:18 (vor 5074 Tagen) @ ps druck
wenn die defekt ist, kann sie dir die gleichen symptome geben.
zieh einfach mal den stecker ab und probiers, kannste nicht viel kaputtmachen. kannst auch ohne lambda fahren, ist aber net so toll für den kat.
grüße
Stefan
esgey, Friday, 16.11.2012, 21:54 (vor 5069 Tagen) @ ps druck
Deutlicher Hinweis auf nachtropfende Einspritzventile. Relativ häufig das Phänomen.
Durch das Öffnen der Drosselklappe wird mehr Luft durch den Brennraum gespült, bis der Brennraum und die Kerze "trocken" genug sind. Deswegen bessert sich das durch Gasgeben.
In der Bucht bietet so ein Portugiese geprüften Ersatz an. Damit sind die meisten sehr zufrieden.
