Bremse!!! (Allgemein)
Alex, Sunday, 09.11.2003, 15:00 (vor 8365 Tagen)
Bei meinem 3,5l reagiert die Bremse immer später bei Ruckartigem betätigen des Pedals d.h. langsam getreten is alles ok nur wenn´s mal eng wird reagiert das Mistding nicht richtig also erst gar nich und dann voll.<img src=http://bilder.parsimony.net/smilies/gruebel.gif alt=gruebel>
Druckspeicher??? Sollte i.O. sein weiß ich aber nich genau <img src=http://bilder.parsimony.net/smilies/gruebel.gif alt=gruebel>
Undichtigkeit im Hydrauliksys.? ja ist vorhanden am HBZ <img src=http://bilder.parsimony.net/smilies/oh.gif alt=oh>
Was könnte es nun sein das Proplem is das es auch nich immer is nur Zeitweise aber immer dann wenn ich die Bremse dringend brauche beim Testen is dann wieder alles ok<img src=http://bilder.parsimony.net/smilies/feuer.gif alt=feuer><img src=http://bilder.parsimony.net/smilies/feuer.gif alt=feuer><img src=http://bilder.parsimony.net/smilies/feuer.gif alt=feuer>
Danke für Eure Hilfe im voraus
Re: Bremse!!!
Schumi, Sunday, 09.11.2003, 15:03 (vor 8365 Tagen) @ Alex
Als Antwort auf: Bremse!!! von Alex am 09. November 2003 15:00:16:
Hallo Alex,
das hört sich doch sehr nach Druckspeicher an....
warum meinst Du das er in Ordnung sein sollte??
Eine andere Möglichkeit wäre dann noch der Druckregler!
Re: Bremse!!!
Alex, Sunday, 09.11.2003, 15:08 (vor 8365 Tagen) @ Schumi
Als Antwort auf: Re: Bremse!!! von Schumi am 09. November 2003 15:03:58:
Hab das gesamte Zeug so aus nem Auto Übernommen wo alles ok war nur jetzt auf einmal kommt das ich hatte irgendwas gebaut und seitdem die Probleme.
Druckregler hört sich gut an könnte möglich sein.
Jetzt brauch ich nur noch ne möglichkeit wie ich Testen kann ob bei mir alles richtig Verbaut und Angeschlossen ist Druckschalter Regler usw.
Re: Bremse!!!
Schumi, Sunday, 09.11.2003, 19:16 (vor 8365 Tagen) @ Alex
Als Antwort auf: Re: Bremse!!! von Alex am 09. November 2003 15:08:14:
Also, wenn Du alles gebraucht übernommen hast ist es sehr gut möglich das der Speicher doch kaputt ist.
Der Speicher hat leider nur eine begrenzte Lebensdauer.
Ich selbst fahre einen 535-er seit 1988 und habe jetzt den 3. Druckspeicher verbaut.
Der Regler war bei mir noch nie kaputt.
Die Schalter sind lediglich für Kontroll Leuchten gedacht und haben auf die Funktion der Bremse keinen Einfluss!
Re: Bremse!!!
Uwe(CH), Monday, 10.11.2003, 12:53 (vor 8364 Tagen) @ Schumi
Als Antwort auf: Re: Bremse!!! von Schumi am 09. November 2003 19:16:40:
Hatte dasselbe Problem. Zuerst nur Druckspeicher ersetzt und nicht. Jetzt auch Hauptbremszylinder ersetzt und alles funzt wie es muss.
Gruss UWE (CH)
http://www.dirtroot-pajero.ch
Re: Bremse!!!
cgo, Monday, 10.11.2003, 00:30 (vor 8365 Tagen) @ Alex
Hallo Alex!
Das klingt sehr nach defektem Druckspeicher. Der Regler könnte es theoretisch auch sein, aber die gehen recht selten kaputt.
Grüsse Chris
