Re: Bremse!!! (Allgemein)
Schumi, Sunday, 09.11.2003, 19:16 (vor 8365 Tagen) @ Alex
Als Antwort auf: Re: Bremse!!! von Alex am 09. November 2003 15:08:14:
Hab das gesamte Zeug so aus nem Auto Übernommen wo alles ok war nur jetzt auf einmal kommt das ich hatte irgendwas gebaut und seitdem die Probleme.
Druckregler hört sich gut an könnte möglich sein.
Jetzt brauch ich nur noch ne möglichkeit wie ich Testen kann ob bei mir alles richtig Verbaut und Angeschlossen ist Druckschalter Regler usw.
Also, wenn Du alles gebraucht übernommen hast ist es sehr gut möglich das der Speicher doch kaputt ist.
Der Speicher hat leider nur eine begrenzte Lebensdauer.
Ich selbst fahre einen 535-er seit 1988 und habe jetzt den 3. Druckspeicher verbaut.
Der Regler war bei mir noch nie kaputt.
Die Schalter sind lediglich für Kontroll Leuchten gedacht und haben auf die Funktion der Bremse keinen Einfluss!
