Problem Heckrollo... (Allgemein)
Sonne67, Sunday, 25.11.2012, 00:38 (vor 5060 Tagen)
Hallo liebe E28 Freunde,
ich habe vor Kurzem einen 535i in meine kleine BMW Sammlung integriert.
Er stand einige Jehre unbenutzt rum, davon leider auch eine Zeitlang ohne Dach über dem Kopf...
Es ist einiges dran zu machen aber es sind ja auchnoch gute 2 Jahre Zeit bis zum H.
Ich habe so beim Begutachten des guten Stückes das Heckrollo rausgezogen....und...es geht nichtmehr rein.
Jetzt meine Frage...kann man da noch was retten ? Über Tips wäre ich sehr dankbar.
Vielen Dank und viele Grüße
Frank
Ralf518, Sunday, 25.11.2012, 10:25 (vor 5060 Tagen) @ Sonne67
Du kannst versuchen an den Achsen im eingebauten Zustand etwas
Silikonöl zu sprühen, wenn Du das Rollo nicht zerlegen möchtest.
Ist sehr langwierig und man muß das Rollo dabei öfter hin- und
herollen. Ich hatte das bei meinem E23 3 Jahre lang jedes Früh-
jahr. Inzwischen scheint soviel Silikonöl ins Innere vorgedrun-
gen zu sein, das es wieder dauerhaft und leichtgängig funktio-
niert. Pro Sitzung kannst Du schon ne Stunde einplanen. Für die
letzten 10% schadet es auch nicht das Rollotuch mal zu reinigen
und mit Kunstoffpflege zu bearbeiten. Es wird dann wieder etwas
weicher und rollt besser, ähnlich wie das bei Sicherheitsgurten
ist. Das Silikonöl kommt zwangsweise auch etwas auf das Rollotuch.
Vorsicht, daß Du Dir nicht die Innenaustattung einsudelst!
Ich vermute, daß die Feder im Inneren rostet und der Rost das
auf und abwickeln der Feder verhindert, ich habe allerdings
noch keines dieser Rollos zerlegt. Bei Rollos aus dem Zubehör
wäre ich vorsichtig mit Öl. So eins habe ich mal auseinander-
gemacht und eine Papprolle vorgefunden. Ob die das Öl vertragen
würde?
Claudius, Dresden, Monday, 26.11.2012, 22:13 (vor 5059 Tagen) @ Ralf518
Gibt es den Stoff irgendwo ? Bei mir ist der gerissen.
