Problem Heckrollo... (Allgemein)
Du kannst versuchen an den Achsen im eingebauten Zustand etwas
Silikonöl zu sprühen, wenn Du das Rollo nicht zerlegen möchtest.
Ist sehr langwierig und man muß das Rollo dabei öfter hin- und
herollen. Ich hatte das bei meinem E23 3 Jahre lang jedes Früh-
jahr. Inzwischen scheint soviel Silikonöl ins Innere vorgedrun-
gen zu sein, das es wieder dauerhaft und leichtgängig funktio-
niert. Pro Sitzung kannst Du schon ne Stunde einplanen. Für die
letzten 10% schadet es auch nicht das Rollotuch mal zu reinigen
und mit Kunstoffpflege zu bearbeiten. Es wird dann wieder etwas
weicher und rollt besser, ähnlich wie das bei Sicherheitsgurten
ist. Das Silikonöl kommt zwangsweise auch etwas auf das Rollotuch.
Vorsicht, daß Du Dir nicht die Innenaustattung einsudelst!
Ich vermute, daß die Feder im Inneren rostet und der Rost das
auf und abwickeln der Feder verhindert, ich habe allerdings
noch keines dieser Rollos zerlegt. Bei Rollos aus dem Zubehör
wäre ich vorsichtig mit Öl. So eins habe ich mal auseinander-
gemacht und eine Papprolle vorgefunden. Ob die das Öl vertragen
würde?
